楼主: 依然小小鸟
[提问] 如何让直线真正做到横平竖直?
 楼主| 发表于 2023-6-2 23:23:42 | 显示全部楼层
htlaser 发表于 2023-6-2 15:38
他应该是想批量
不仅仅是批量的事 我还希望是所有线在原位置 或者所有线的相对位置关系 不发生变化 依然该相交相交 该平行平行
发表于 2023-6-3 09:15:32 | 显示全部楼层
依然小小鸟 发表于 2023-6-2 23:23
不仅仅是批量的事 我还希望是所有线在原位置 或者所有线的相对位置关系 不发生变化 依然该相交相交 该平 ...
这个判断好复杂啊,  建议手动用  参数-几何约束功能.
发表于 2023-6-3 15:46:11 | 显示全部楼层
把捕捉设置里的最近点关了
 楼主| 发表于 2023-6-4 11:20:59 | 显示全部楼层
LUX1125 发表于 2023-6-3 15:46
把捕捉设置里的最近点关了
   有插件能解决就好了
 楼主| 发表于 2023-6-7 18:47:07 | 显示全部楼层
有大神能解决吗
 楼主| 发表于 2023-6-26 11:22:10 | 显示全部楼层
希望有大神能早日攻克  这个难题
发表于 2023-6-26 13:35:57 | 显示全部楼层
你应该规定一下,倾斜度不超过多少的视作应该与坐标轴平行,需要修改为横平竖直
另外,从测试图看,由于线与线之间是相关的,所以无法简单的单独对某一条线进行横平竖直修改,那样会把图形搞乱套
 楼主| 发表于 2023-6-26 13:39:23 | 显示全部楼层
谢谢73哥回复  我建模精度比较高 不能有倾斜度
发表于 2023-6-26 18:05:45 | 显示全部楼层
改斜归正最大的麻烦是
比如近似水平线两端的Y坐标不一致
应该以哪个端点为基准呢?
再好的插件也没办法帮你自动判断
所以真正重要的是
绘图时就要养成好习惯
该正交正交
不能看着差不多随手点
最后再找插件修正
发表于 2023-6-26 21:39:10 | 显示全部楼层
代码仅供参考
GMT+8, 2026-1-13 00:41 , Processed in 0.150548 second(s), 20 queries , Gzip On.
