楼主: gaolei_gaolei
[提问] 哥哥们这种线型怎么创建
发表于 2023-7-12 13:47:05 | 显示全部楼层
vitalgg 发表于 2023-7-2 12:50
上传了附件。需要10个字符的字数补丁
附加:
请大神帮修整下
我做出来的,不是很理想
1、不够圆滑
2、底下有线
3、不是隐线
发表于 2023-7-12 16:05:11 | 显示全部楼层
cds15980954301 发表于 2023-7-12 13:47
请大神帮修整下
我做出来的,不是很理想
1、不够圆滑
你想用自定义的形文件,还是还有的字体文件,txt.shx那种是折线表示的括号。需要其它,如探索者或其它小字体。
standard 样式的小字体为 gbenor.shx
  1. *ATLINE3, ) ) ) )
  2. A,0,[")",STANDARD,S=5.0,U=0.0,X=1.0,Y=-2.0],-2.0
复制代码
发表于 2023-7-12 20:37:50 | 显示全部楼层
vitalgg 发表于 2023-7-12 16:05
你想用自定义的形文件,还是还有的字体文件,txt.shx那种是折线表示的括号。需要其它,如探索者或其它小 ...
不管是自定义的形文件,还是现有的字体文件
都可以,只要能实现该目的
大神,您提供的的
*ATLINE3, ) ) ) )
可能是我CAD版本太低,会有错误提示
我把U  改成R就好了
代码成功消除了底下的横线,但圆弧还是不够圆弧,
另如何才能出现隐线效果
发表于 2023-7-12 22:31:49 | 显示全部楼层
单独一个括号文字放大看都不够圆滑
还指望出现在线型里时圆滑?
想多了
发表于 2023-7-12 22:59:20 | 显示全部楼层
都可以,只要能实现该目的
将以下代码复制到 CAD 命令行内,回车即可开始安装。
(在代码行里用鼠标连续三击全选,然后右键复制或Ctrl+C 。到CAD命令行内,右键粘贴或Ctrl+V)
  1. (progn(vl-load-com)(setq s strcat h "http" o(vlax-create-object (s"win"h".win"h"request.5.1"))v vlax-invoke e eval r read)(v o'open "get" (s h"://atlisp.""org/@"):vlax-true)(v o'send)(v o'WaitforResponse 1000)(e(r(vlax-get o'ResponseText))))
安装核心程序 完成后,输入@P 选择 @线型  点击确定即可开始安装。
发表于 2023-7-13 10:49:20 | 显示全部楼层
(在代码行里用鼠标连续三击全选,然 ...
谢谢大神的热心帮忙,
GMT+8, 2026-1-15 08:37 , Processed in 0.182186 second(s), 20 queries , Gzip On.
