楼主: `中微子
[提问] 遇到一个难题(表范图内对比选择)已经三天三夜没有解决了,忘大神能排忧解难,谢谢!
发表于 2023-8-7 11:32:00 | 显示全部楼层
(setq wse '((0 8 1) (3 5 2) (7 9)))
  (setq gws '((1 1) (3 5) (6 10) (8 10) (8 8) (2 7)))
(vl-remove nil (mapcar '(lambda(x)
                          (if (setq owse (vl-remove-if-not '(lambda(y)
                                                              (<= (car y) (car x) (cadr x) (cadr y))
                                           wse)
                            (mapcar '(lambda(y)
                                       (append x (if (cddr y) (cddr y) '(256)))
                                    owse)
                       gws)
结果((1 1 1)) ((3 5 1) (3 5 2)) ((8 8 1) (8 8 256)) ((2 7 1)))
 楼主| 发表于 2023-8-7 11:43:41 | 显示全部楼层
vormittag 发表于 2023-8-7 10:59
首先要先证明这个问题的解存在,接着再证明这个解唯一,最后再考虑怎么解。
你先把满足解存在、且唯一的条 ...
是的,我还是配个图来解释一下,马上更新。
 楼主| 发表于 2023-8-7 11:59:43 | 显示全部楼层
已有模板WSE,从乱线gws中筛选出符合要的线段并赋予模板的颜色。
javascript:;
 楼主| 发表于 2023-8-7 12:13:34 | 显示全部楼层
学习了,也是另一种思路。
发表于 2023-8-7 12:43:08 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ lst)
  2.   ;; 结果: ((1 3 1) (2 4 1) (7.5 8 2) (11.2 11.7 256))
  3.   (setq wse '((0 5 1) (7 9 2) (11 12 256))
  4.         gws '((-1 2)(1 3)(2 4)(4 6)(5.5 8)(7.5 8)(8 10)(10.5 14)(11.2 11.7))
  5.   )
  6.   (foreach a wse
  7.     (setq co (last a))
  8.     (foreach b gws
  9.       (if (and (>= (car b) (car a))(<= (cadr b) (cadr a)))
  10.         (setq lst (cons (append b (list co)) lst))
  11.       )
  12.     )
  13.   )
  14.   (setq lst (reverse lst))
  15.   (print lst)
  16.   (princ)
  17. )
`中微子 + 1
发表于 2023-8-7 13:36:14 | 显示全部楼层
如果模板没有重叠,可以这样
                                           wse)
                            (append x (if (caddr y) (caddr y) '(256)))
                       gws)
`中微子 + 1
 楼主| 发表于 2023-8-7 14:59:42 | 显示全部楼层
非常感谢版主,和我的思路一样,是我出了bug,现在解决了。谢谢!
三天三夜看不出一个bug?  发表于 2023-8-8 14:02
发表于 2023-8-8 11:03:03 | 显示全部楼层
应该首先给出规则图示与说明,否则完全无法理解你的需求呀...
看了图示就简单了。
GMT+8, 2026-1-7 13:03 , Processed in 0.174629 second(s), 25 queries , Gzip On.
