楼主: 统一网名
套图框和转换图框
发表于 2023-9-8 13:18:21 | 显示全部楼层
汉子图框用不了,和上面提示错误一样,能修正下么
发表于 2023-9-8 13:53:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
 楼主| 发表于 2023-9-8 14:08:34 | 显示全部楼层
muai2010 发表于 2023-9-8 13:11
hztk.dwg 外部块 路径怎么修改
没啥路径,放到cad 支持搜索的文件夹就行。
发表于 2023-9-8 16:02:36 | 显示全部楼层
试了一下,套进来图框之后,图形并没有位于图框正中,是要对图框进行其他额外的设置吗?
 楼主| 发表于 2023-9-8 16:38:02 | 显示全部楼层
检查一下图中的文字,文字编辑框过长会出现这种情况。
发表于 2023-9-8 21:19:26 | 显示全部楼层
没太明白怎么用,楼主大概说一下,怎么调用那个图框
发表于 2023-9-8 23:12:15 | 显示全部楼层
不会用啊,图框偏离很远没有文字也不是在中间,还是姿势不对,楼主上传一个图框文件DWG啊
 楼主| 发表于 2023-9-9 07:47:04 | 显示全部楼层
把你的图发上来看一下。
发表于 2023-9-9 08:41:22 | 显示全部楼层
统一网名 发表于 2023-9-9 07:47
把你的图发上来看一下。
楼主这个图框
发表于 2023-9-9 09:14:16 | 显示全部楼层
好的,谢谢解惑
GMT+8, 2026-1-15 12:27 , Processed in 0.168221 second(s), 18 queries , Gzip On.
