楼主: 统一网名
套图框和转换图框
发表于 2023-9-9 22:53:40 | 显示全部楼层
sowin 发表于 2023-9-9 21:18
正常啊,其他几个也用不上
其他我搞好了,那个图框 lsp中 右边矩形转矩形图框和汉子图框,我这边用不了了
发表于 2023-9-11 20:13:17 | 显示全部楼层
不错不错,比那个收二个币的还好用,感谢分享。
发表于 2023-9-11 22:09:35 | 显示全部楼层
出来的图框是如何建立的?
(vla-insertblock dxjh (vlax-3d-point (list 0 0 ));插入图块和插入点
                (findfile "hztk.dwg") 1 1 1 0)
 楼主| 发表于 2023-9-12 20:05:00 | 显示全部楼层
shcvip 发表于 2023-9-11 22:09
出来的图框是如何建立的?
                (fin ...
用  wblock  命令
发表于 2023-9-17 20:49:58 | 显示全部楼层
挺好的程序,提个建议,插入块的时候比例最好做各取整。
发表于 2023-9-18 09:46:17 | 显示全部楼层
很适用啊,经常套图框
发表于 2023-9-18 10:02:26 | 显示全部楼层
套图框怎么全是横向图框啊,有时需要套竖向的图框
 楼主| 发表于 2023-9-18 14:01:08 | 显示全部楼层
有需要了自己修改一下,这个是比较随意的简单套框。
 楼主| 发表于 2023-9-18 15:51:27 | 显示全部楼层
套框是以图框的中心为基点来套的,可以参照套矩形框的方法改一下,矩形框有竖向的。
新建一个 竖框 hztks,然后更改一下 tkcrk 函数
  • (defun tkcrk (/ tkdx jhdx dxjh kuai);插入点 0 0
  •   (vl-load-com)
  •   (setq tkdx (vlax-get-acad-object));检查图块对象
  •   (setq jhdx (vla-get-activedocument tkdx));激活图块对象
  •   (setq dxjh (vla-get-modelspace jhdx));获得对象集合
  •   (vla-insertblock dxjh (vlax-3d-point (list 0 0 ));插入图块和插入点
  •     (findfile "hztk.dwg") 1 1 1 0
  •   );要插入的图块名称。
  •     (findfile "hztks.dwg") 1 1 1 0
  •   );要插入的图块名称。
再在原来第 73行那里 插入代码 (if(and(= lx 0)(> disy disx))(setq klx "hztks"))
最后调整一下插入的比例即可。
发表于 2023-10-23 03:14:27 | 显示全部楼层
可以让闭合的多段线转成图框吗?
图框可以是非短形
GMT+8, 2026-1-15 12:28 , Processed in 0.178924 second(s), 18 queries , Gzip On.
