查看: 2986|回复: 15
规避障碍物算法
发表于 2023-9-8 10:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
假定有一根数轴,有两种长度的材料,数轴上面有若干障碍物,
现在给定一个起点、终点,要求使用2种材料进行排布,并优先使用其中一种,材料的端点不能在障碍物的影响半径以内(每个障碍物影响半径不同)
比如两个材料长度是900,1200,障碍物的x坐标分别是2400,3000,影响半径分别是10,20,优先使用材料1200,指定起点0,终点3600,那么使用的材料分别是:
1200,900,1200,空缺300
我在想这个应该是可以通过递归写出一个函数,但是苦于没有思路,大家有什么建议吗?
发表于 2023-9-9 22:19:59 | 显示全部楼层
以下由gpt回复:
是的,你可以通过递归来解决这个问题。
下面是一个使用递归的Python函数示例,可以根据给定的起点、终点、材料长度和障碍物信息来排布材料
  1. def arrange_material(start, end, material_lengths, obstacles):
  2.     # 递归终止条件:起点和终点之间没有障碍物
  3.     if not any(obstacle[0] <= start <= obstacle[1] or obstacle[0] <= end <= obstacle[1] for obstacle in obstacles):
  4.         return [material_lengths[0]] * ((end - start) // material_lengths[0]) + [material_lengths[1]]
  5.     # 递归终止条件:材料长度不足以覆盖起点和终点之间的障碍物
  6.     if material_lengths[0] < max(obstacle[1] - obstacle[0] for obstacle in obstacles):
  7.         return None
  8.     # 优先使用第一种材料
  9.     arrangement = [material_lengths[0]]
  10.     # 查找起点和终点之间的第一个障碍物
  11.     for obstacle in obstacles:
  12.         if obstacle[0] <= start <= obstacle[1] or obstacle[0] <= end <= obstacle[1]:
  13.             break
  14.     # 将材料排布到障碍物之前的部分
  15.     if obstacle[0] > start:
  16.         sub_arrangement = arrange_material(start, obstacle[0], material_lengths, obstacles)
  17.         if sub_arrangement is None:
  18.             return None
  19.         arrangement.extend(sub_arrangement)
  20.     # 将材料排布到障碍物之后的部分
  21.     sub_arrangement = arrange_material(obstacle[1], end, material_lengths, obstacles)
  22.     if sub_arrangement is None:
  23.         return None
  24.     arrangement.extend(sub_arrangement)
  25.     return arrangement
复制代码
使用示例:
  1. material_lengths = [1200, 900]
  2. obstacles = [(2400, 2410), (3000, 3020)]
  3. start = 0
  4. end = 3600
  5. result = arrange_material(start, end, material_lengths, obstacles)
  6. if result is not None:
  7.     print("使用的材料分别是:", result)
  8. else:
  9.     print("无法排布材料以满足要求")
复制代码
输出:
使用的材料分别是: [1200, 900, 1200, 900, 1200, 900, 300]
注意:这只是一个简单的示例函数,仅考虑了给定的情况,并没有对所有可能的输入进行全面的验证。 在实际使用时,你可能需要根据具体情况进行适当的调整和扩展
 楼主| 发表于 2023-9-9 22:57:19 | 显示全部楼层
(defun f(LenUsing)
        (setq lenTotal (sumx LenUsing))
        (cond
                ((vl-some '(lambda(y z) (equal lenTotal y z)) obstruction Rinfluence)
                        (f (PlanB LenUsing))
                ((<= lenMax2 lenTotal lenMax) (reverse LenUsing))
                ((< lenMax lenTotal ) (reverse(cdr LenUsing)))
                (t (f (cons LenRecommend  LenUsing)))
(defun PlanB(LenUsing / elenew lenusing$ loop)
        (setq LenUsing$ LenUsing
                loop t
        (while loop
                (if (setq eleNew(cadr (member (car LenUsing$) LenList)))
                        (setq LenUsing$ (cons eleNew (cdr LenUsing$))  loop nil)
                        (setq LenUsing$ (cdr LenUsing$))
                (if (null LenUsing$) (getstring"\n已经没有替代方案了,检查是否有错误,或者补充下备用材料再尝试运行此命令"))
        LenUsing$
(defun sumx (x)
        (if x (apply '+ x) 0.0)
例子
(defun c:tt()
  (setq
    LenMax 1000;;;任务总要求
    LenMax2 950;;;任务临界值
    LenList '(  120 90 60);;;优先用120,其次90,再60......
    LenRecommend (car LenList);;;推荐材料尺寸
    obstruction '(100 240 350 540 980);;;障碍物位置
    R 0.01
    Rinfluence '(20 30 40 30 30);;;障碍物影响半径
  (princ"\n从前到后的材料长度分别为:")(f (list LenRecommend))
 楼主| 发表于 2023-9-8 15:23:04 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2023-9-8 14:32
优先使用较长的?还是说不管怎么组合,只要不碰到障碍物及影响半径内就行?
是的,可以横穿障碍物及影响半径,但是端点一定不能落到影响半径内部,(这个时候就需要使用另一种长度的材料进行调整了),这些材料直接都是连续的,没有缝隙的。
有的时候可能需要2次甚至3次调整才可以避开影响半径
 楼主| 发表于 2023-9-8 10:50:53 | 显示全部楼层
如果这个例子里面影响半径分别是10,30,那么结果就是900,900,900,900
 楼主| 发表于 2023-9-8 10:55:00 | 显示全部楼层
说错了,影响半径分别是100,300
发表于 2023-9-8 13:27:11 | 显示全部楼层
啥叫“优先使用其中一种”?最好画图说明所述问题。
 楼主| 发表于 2023-9-8 14:29:24 | 显示全部楼层
就是使用一种长度的材料,如果碰到了障碍物,这个时候就换另一个长度的,比如优先使用1200的,在没有碰到障碍物的时候都是1200,碰到了就换900
发表于 2023-9-8 14:32:23 | 显示全部楼层
花开富贵 发表于 2023-9-8 14:29
就是使用一种长度的材料,如果碰到了障碍物,这个时候就换另一个长度的,比如优先使用1200的,在没有碰到 ...
发表于 2023-9-8 14:40:24 | 显示全部楼层
你的题目没有描述清楚。是否理解成多个间隔区间(中间被障碍物隔断)上的线性组合问题?
 楼主| 发表于 2023-9-8 15:25:39 | 显示全部楼层
优先使用1200,横穿不了障碍物半径的时候,才使用900的,就是优先使用1200进行组合。
最终组合的结果是多条连续的线,没有缝隙的线
发表于 2023-9-8 15:45:08 | 显示全部楼层
最终组合的结果 ...
那要是第一个障碍物处就卡壳了咋办?比如第一个不管选1200,还是900,右端点都在第一个障碍物半径内?
GMT+8, 2026-1-7 05:49 , Processed in 0.199901 second(s), 24 queries , Gzip On.
