楼主: 花开富贵
规避障碍物算法
 楼主| 发表于 2023-9-8 20:52:44 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2023-9-8 15:45
那要是第一个障碍物处就卡壳了咋办?比如第一个不管选1200,还是900,右端点都在第一个障碍物半径内?
一般不会的,而且可以设置多个备用的材料,如果不行,再换下一个长度的上来
发表于 2023-9-9 08:17:42 | 显示全部楼层
BFS宽度搜索。
 楼主| 发表于 2023-9-9 17:47:48 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2023-9-9 22:19:59 | 显示全部楼层
以下由gpt回复:
是的,你可以通过递归来解决这个问题。
下面是一个使用递归的Python函数示例,可以根据给定的起点、终点、材料长度和障碍物信息来排布材料
  1. def arrange_material(start, end, material_lengths, obstacles):
  2.     # 递归终止条件:起点和终点之间没有障碍物
  3.     if not any(obstacle[0] <= start <= obstacle[1] or obstacle[0] <= end <= obstacle[1] for obstacle in obstacles):
  4.         return [material_lengths[0]] * ((end - start) // material_lengths[0]) + [material_lengths[1]]
  5.     # 递归终止条件:材料长度不足以覆盖起点和终点之间的障碍物
  6.     if material_lengths[0] < max(obstacle[1] - obstacle[0] for obstacle in obstacles):
  7.         return None
  8.     # 优先使用第一种材料
  9.     arrangement = [material_lengths[0]]
  10.     # 查找起点和终点之间的第一个障碍物
  11.     for obstacle in obstacles:
  12.         if obstacle[0] <= start <= obstacle[1] or obstacle[0] <= end <= obstacle[1]:
  13.             break
  14.     # 将材料排布到障碍物之前的部分
  15.     if obstacle[0] > start:
  16.         sub_arrangement = arrange_material(start, obstacle[0], material_lengths, obstacles)
  17.         if sub_arrangement is None:
  18.             return None
  19.         arrangement.extend(sub_arrangement)
  20.     # 将材料排布到障碍物之后的部分
  21.     sub_arrangement = arrange_material(obstacle[1], end, material_lengths, obstacles)
  22.     if sub_arrangement is None:
  23.         return None
  24.     arrangement.extend(sub_arrangement)
  25.     return arrangement
复制代码
使用示例:
  1. material_lengths = [1200, 900]
  2. obstacles = [(2400, 2410), (3000, 3020)]
  3. start = 0
  4. end = 3600
  5. result = arrange_material(start, end, material_lengths, obstacles)
  6. if result is not None:
  7.     print("使用的材料分别是:", result)
  8. else:
  9.     print("无法排布材料以满足要求")
复制代码
输出:
使用的材料分别是: [1200, 900, 1200, 900, 1200, 900, 300]
注意:这只是一个简单的示例函数,仅考虑了给定的情况,并没有对所有可能的输入进行全面的验证。 在实际使用时,你可能需要根据具体情况进行适当的调整和扩展
 楼主| 发表于 2023-9-9 22:57:19 | 显示全部楼层
(defun f(LenUsing)
        (setq lenTotal (sumx LenUsing))
        (cond
                ((vl-some '(lambda(y z) (equal lenTotal y z)) obstruction Rinfluence)
                        (f (PlanB LenUsing))
                ((<= lenMax2 lenTotal lenMax) (reverse LenUsing))
                ((< lenMax lenTotal ) (reverse(cdr LenUsing)))
                (t (f (cons LenRecommend  LenUsing)))
(defun PlanB(LenUsing / elenew lenusing$ loop)
        (setq LenUsing$ LenUsing
                loop t
        (while loop
                (if (setq eleNew(cadr (member (car LenUsing$) LenList)))
                        (setq LenUsing$ (cons eleNew (cdr LenUsing$))  loop nil)
                        (setq LenUsing$ (cdr LenUsing$))
                (if (null LenUsing$) (getstring"\n已经没有替代方案了,检查是否有错误,或者补充下备用材料再尝试运行此命令"))
        LenUsing$
(defun sumx (x)
        (if x (apply '+ x) 0.0)
例子
(defun c:tt()
  (setq
    LenMax 1000;;;任务总要求
    LenMax2 950;;;任务临界值
    LenList '(  120 90 60);;;优先用120,其次90,再60......
    LenRecommend (car LenList);;;推荐材料尺寸
    obstruction '(100 240 350 540 980);;;障碍物位置
    R 0.01
    Rinfluence '(20 30 40 30 30);;;障碍物影响半径
  (princ"\n从前到后的材料长度分别为:")(f (list LenRecommend))
 楼主| 发表于 2023-9-9 22:58:22 | 显示全部楼层
我这个回复咋是黄色的,你们的怎么花花绿绿的?
GMT+8, 2026-1-4 12:37 , Processed in 0.178631 second(s), 16 queries , Gzip On.
