楼主: qazxswk
[讨论] 批量选择最外矩形框
发表于 2023-9-22 12:42:34 | 显示全部楼层
测试
发表于 2023-9-22 12:43:16 | 显示全部楼层
bonny 发表于 2023-9-22 12:40
需要从大到小先排序下,否则....
否则什么 小的删大的么
发表于 2023-9-22 12:46:03 | 显示全部楼层
飞雪神光 发表于 2023-9-22 12:43
否则什么 小的删大的么
对啊
 楼主| 发表于 2023-9-22 22:27:14 | 显示全部楼层
bonny 发表于 2023-9-22 12:31
(defun c:tt (/ pp s x xx)
;;本例是特例,矩形不相交
  (if (and (setq s (ssget '((0 . "*PO*"))))
如果我想选中这些最外矩形框并删除,怎么写?
 楼主| 发表于 2023-9-22 22:37:27 | 显示全部楼层
你们把我的要求看反了
发表于 2023-9-22 23:21:58 | 显示全部楼层
高手,受教了。
发表于 2023-9-23 15:08:27 | 显示全部楼层
矩形不相交的话 用"cp"模式也不会小的选中大的
 楼主| 发表于 2023-9-23 17:00:35 | 显示全部楼层
飞雪神光 发表于 2023-9-23 14:35
一个原理 把删图行改成删选择集
语法错误。
发表于 2023-9-23 19:00:35 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt(/ ptlst ss ss2)
  2.         (setq ss(ssget '((0 . "LWPOLYLINE")(90 . 4))))
  3.         (foreach ty (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (type x) 'ENAME)) (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
  4.                 (if (entget ty)
  5.                         (progn
  6.                                 (setq ptlst nil)
  7.                                 (foreach x (entget ty) (if (= (car x) 10) (setq ptlst (cons (cdr x) ptlst))))
  8.                                 (setq ss2 (ssget "CP" ptlst))
  9.                                 (if(ssmemb ty ss2)(ssdel ty ss2))
  10.                                 (foreach ty (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (type x) 'ENAME)) (mapcar 'cadr (ssnamex ss2)))
  11.                                         (if(ssmemb ty ss)(ssdel ty ss))
  12.                                 )
  13.                         )
  14.                 )
  15.         )
  16.         (sssetfirst nil ss)
  17.         (princ)
  18. )
qazxswk + 1 赞一个!
发表于 2023-9-23 21:14:59 | 显示全部楼层
楼上的很完美,给下部批量“”框内删“”除提供了条件,希望能继续下去
GMT+8, 2026-1-27 18:30 , Processed in 0.190384 second(s), 19 queries , Gzip On.
