楼主: qazxswk
[讨论] 批量选择最外矩形框
发表于 2023-9-24 21:24:20 | 显示全部楼层
飞雪神光 发表于 2023-9-23 14:35
一个原理 把删图行改成删选择集
你好,大神,你这个程序真的挺好,我想请教一下,这样选取了之后,想执行自己写的程序怎么改,比如你的程序选择外形后,我要标注这些外形,这个标注外形的命令是QDIM,那怎么加到你的程序中,麻烦大神指点,谢谢!
发表于 2023-9-24 22:18:17 | 显示全部楼层
bai2000 发表于 2023-9-23 21:14
楼上的很完美,给下部批量“”框内删“”除提供了条件,希望能继续下去
第一版就是删框内图形
发表于 2023-9-24 22:19:53 | 显示全部楼层
paulpipi 发表于 2023-9-24 21:24
你好,大神,你这个程序真的挺好,我想请教一下,这样选取了之后,想执行自己写的程序怎么改,比如你的程 ...
这里的ss 就是外框的选择集 可以直接使用的
  1. (sssetfirst nil ss)
发表于 2023-9-24 22:51:12 | 显示全部楼层
请教一下,这个选择集,怎么替换掉我程序中的SS呢?
                                                 (setq ss(ssadd a))
                                                 (repeat (setq n (sslength ss))
                                                         (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq n (1- n)))))
                                                         (vla-getboundingbox obj 'x 'y)
                                                         (setq lst (cons (vlax-safearray->list y)
        (cons (vlax-safearray->list x) lst)
发表于 2023-9-24 22:58:40 | 显示全部楼层
从repeat开始就行
发表于 2023-9-24 23:15:06 | 显示全部楼层
感谢高人耐心答复,本人太菜,试了几下搞不定,我把程序发信息给你了,有空帮忙改一下,谢谢!
发表于 2023-9-24 23:41:35 | 显示全部楼层
已经发过去了
paulpipi + 1 很给力!感谢大神无私帮助!
 楼主| 发表于 2023-9-25 12:43:49 | 显示全部楼层
这个接近我的想法了,不过两个框相邻,就不能识别出来。如下图所示。
发表于 2023-9-25 13:01:05 | 显示全部楼层
无极生太极,太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦,卦卦不停,生生不息,继续!!
发表于 2023-9-25 15:36:33 | 显示全部楼层
那这种情况就得一开始就说清需求
GMT+8, 2026-1-27 18:30 , Processed in 1.377024 second(s), 20 queries , Gzip On.
