楼主: wgij007
[提问] 请问如何拆开字符串
 楼主| 发表于 2023-11-17 08:16:51 | 显示全部楼层
zhaoxt 发表于 2023-11-15 21:49
一天了还没好吗。上面这个不是不行,是要下他的函数库支持。你样本里的是中方输入法下的分号,其实还要同时 ...
可以了,非常感激
 楼主| 发表于 2023-11-17 13:52:39 | 显示全部楼层
zhaoxt 发表于 2023-11-16 06:43
;;如果格式一致就好办,一个vl-remove-if-not函数就搞定.
(vl-load-com)
(defun c:tt( / str str-list)
您好,请问如果在mm后面有数字,能去除吗
发表于 2023-11-17 18:39:01 | 显示全部楼层
vl-string-search函数了解一下,既然格式一致,那就先用这个函数获得“:"的位置,再获得”mm“字符串的位置,再用substr函数就可以获得中间数字了。当然,这样的结果可能会包含空格,再处理下就ok,您级别等级比我还高,看了下你的发帖,除了一大堆求程序的贴,也还是有一些技术贴的,这种简单的代码相信你自己可以搞定
 楼主| 发表于 2023-11-18 07:57:36 | 显示全部楼层
zhaoxt 发表于 2023-11-17 18:39
vl-string-search函数了解一下,既然格式一致,那就先用这个函数获得“:"的位置,再获得”mm“字符串的位 ...
好的,谢谢
GMT+8, 2026-1-14 22:47 , Processed in 0.217180 second(s), 18 queries , Gzip On.
