楼主: 277283904
[基础] 怎么一次性偏移两个尺寸出来呢
 楼主| 发表于 2024-1-3 08:37:25 | 显示全部楼层
感谢版主,这是固定距离了,要修改距离的话要到代码里修改吗?
发表于 2024-1-3 12:58:00 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (defun xyp-StrSpr (str sub / lst n)
  3.     (if (/= sub "")
  4.       (progn
  5.         (while (setq n (vl-string-search sub str))
  6.           (setq lst (cons (substr str 1 n) lst)
  7.                 str (substr str (+ n (strlen sub) 1))
  8.           )
  9.         )
  10.         (vl-remove "" (reverse (cons str lst)))
  11.       )
  12.     )
  13.   )
  14.   (princ "\n输入多重距离以分号分开(正负值偏移方向不同)")
  15.   (or dd (setq dd "-15;-30;20;60;100"))
  16.   (setq dd (Ustr 1 "距离表" dd nil))
  17.   (setq lst (xyp-StrSpr dd ";")
  18.         lst (vl-remove-if-not 'distof lst)
  19.         lst (mapcar 'distof lst)
  20.   )
  21.   (while (setq s1 (car (entsel "\n选择需要偏移的对象: ")))
  22.     (setq ob (vlax-ename->vla-object s1))
  23.     (mapcar '(lambda (x) (vla-offset ob x)) lst)
  24.   )
  25.   (princ)
  26. )
发表于 2024-9-25 08:26:19 | 显示全部楼层
感谢分享......................
发表于 2024-12-16 07:49:47 | 显示全部楼层
正负值偏移方向  ,要是用鼠标控制 方向就好了!
GMT+8, 2026-1-27 11:09 , Processed in 0.173878 second(s), 20 queries , Gzip On.
