楼主: 277283904
[基础] 快速选择所有相同色值的线
发表于 2024-12-21 10:59:56 | 显示全部楼层
selectsimilar
或者点中实体,右键“选择类似对象”
一句代码都不用
发表于 2024-12-21 13:59:46 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2024-2-23 09:19
应该跟这个差不多
这个好用,感谢分享
发表于 2024-12-21 14:17:45 | 显示全部楼层
有了小菜的《选择易》,就可以不用写这个程序了。
发表于 2024-12-30 08:34:06 | 显示全部楼层
感谢分享,牛逼
发表于 2024-12-30 09:53:36 | 显示全部楼层
图元颜色它可能直接有值,也可能随层,甚至随块,而随块是随块参照,因为块本身没有颜色,块参照才有颜色,至于随层有一点不好理解的是:图层本身的颜色也可以是随层,非块内图元颜色随块好象和黑色背景差不多,具体没认真研究,所以下边纯属瞎写的
  1. (defun c:tt(/ e c l lay s)
  2.   (and(setq e(car(entsel"选择图元")))
  3.       (or(setq e(entget e)lay""c(cdr(assoc 62 e)))
  4.         (setq c(cdr(assoc 62(tblsearch"layer"(cdr(assoc 8 e)))))))
  5.       (if(= c 0)(setq c 7)t)
  6.       (while(setq l(tblnext"layer"(not l)))
  7.         (setq lay(strcat(if(member(cdr(assoc 62 l))(List 0 c))(cdr(assoc 2 l))"")","lay)))
  8.       (sssetfirst'nil(ssget"X"(list'(-4 . "<or")(cons 62 c)(cons 62 0)
  9.                                    '(-4 . "<and")(cons 62 256)(cons 8 lay)'(-4 . "and>")'(-4 . "or>")))))
  10.   )
发表于 2024-12-30 10:22:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-3 16:55:41 | 显示全部楼层
还不如用选择易
GMT+8, 2026-1-13 07:16 , Processed in 0.206382 second(s), 20 queries , Gzip On.
