楼主: lengxiaxi
[2024] cad2024精简版,双击文字,卡死闪退
发表于 2024-3-28 22:12:53 | 显示全部楼层
我2024每次打开,事件管理器都提示错误。按照提示安装运行库后,插入dwg文件指定插入点和XY比例因子都不提示错误,但旋转角度还是会报错,然后插入多行文本也报错,然后就卡死了。
Description: A .NET application failed.
Application: Das.Local.exe
Path: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2024\Design Automation\Bin\Das.Local.exe
Message: You must install or update .NET to run this application.
App: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2024\Design Automation\Bin\Das.Local.exe
Architecture: x64
Framework: 'Microsoft.NETCore.App', version '6.0.0' (x64)
.NET location: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2024\Design Automation\Bin\
No frameworks were found.
发表于 2024-3-29 14:44:51 | 显示全部楼层
hnlylsb 发表于 2024-3-28 22:12
我2024每次打开,事件管理器都提示错误。按照提示安装运行库后,插入dwg文件指定插入点和XY比例因子都不提 ...
我安装了net work 6.0和9.0几个运行库之后,好像没卡死过,你可以试试,用的是珊瑚海的2024精简版
发表于 2024-4-25 16:09:23 | 显示全部楼层
安装对应的.net 亲测解决掉啦
发表于 2024-5-20 13:54:00 | 显示全部楼层
hsiga123 发表于 2024-4-25 16:09
安装对应的.net 亲测解决掉啦
那几个A啊
发表于 2025-1-10 09:35:41 | 显示全部楼层
安装对应的.net 亲测解决掉啦
安装哪些呢?
发表于 2025-2-27 10:50:12 | 显示全部楼层
lshpool 发表于 2024-3-25 09:03
私信你吧,论坛上人太多了
老大,能不能给发个2025版的绿色版啊,感谢!
发表于 2025-8-7 16:34:05 | 显示全部楼层
精简版的问题
发表于 2025-11-3 16:17:13 | 显示全部楼层
lshpool 发表于 2024-3-23 10:19
用绿色版的吧,集成了图马防卡死工具
同求一个绿色版,怎么加群啊
GMT+8, 2026-1-12 02:05 , Processed in 0.213196 second(s), 17 queries , Gzip On.
