楼主: fangmin723
[经验] ssget过滤器选择顶点数大于2的偶数且闭合的多段线
 楼主| 发表于 2024-6-19 14:33:36 | 显示全部楼层
使用系统自带的计算器就可以计算了,在程序员模式下
发表于 2024-6-19 14:48:00 | 显示全部楼层
谢谢黄大师。0010的十进制不是2吗,为什么是-14呢?
一共64位,前面还有60个1。  发表于 2024-6-19 16:32
前在没有的,都是0  发表于 2024-6-19 15:03
发表于 2024-6-19 23:02:50 | 显示全部楼层
;; 来个啰嗦的
  1. (defun abc (ss / lst)
  2.   (setq lst (xyp-Ss2List ss)
  3.         lst (vl-remove-if-not '(lambda (x) (xyp-Etype x "*polyline")) lst)
  4.         lst (vl-remove-if-not '(lambda (x) (xyp-CurveIsClose x)) lst)
  5.         lst (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (rem (length (xyp-Vertexs x 0)) 2) 0))lst)
  6.   )
  7. )
 楼主| 发表于 2024-6-20 05:58:47 | 显示全部楼层
你可以去了解一下补吗,就知道为什么是-14了
 楼主| 发表于 2024-6-20 05:59:58 | 显示全部楼层
相对于组码过滤器,是有点啰嗦了
GMT+8, 2026-1-14 02:41 , Processed in 0.167666 second(s), 21 queries , Gzip On.
