楼主: 695336969
[2024] CAD2024卡顿问题
 楼主| 发表于 2024-6-26 21:48:17 | 显示全部楼层
都是完整版,不知道什么问题
发表于 2024-6-26 22:07:44 | 显示全部楼层
一直想弄明白,具体那个版本好用,以前一直用的10,最后用的14,在后来是16,然后是20、21,去年来了明经,发现好像大家对20比较推崇,那么20好像又有不同的小版本,这个有什么影响吗,论坛里看有人求20.1.2的20.1.5的,还是没搞明白这些有什么区别吗?更新了什么bug
发表于 2024-6-26 23:13:07 | 显示全部楼层
一直用2016精简版,没有问题
 楼主| 发表于 2024-6-27 07:14:09 来自手机 | 显示全部楼层
weimeng555 发表于 2024-6-26 22:07
一直想弄明白,具体那个版本好用,以前一直用的10,最后用的14,在后来是16,然后是20、21,去年来了明经, ...
更新了补丁,其他都一样
发表于 2025-2-26 18:04:24 来自手机 | 显示全部楼层
我也有这个问题,复制后粘贴到另一个图档很卡,保存更卡
发表于 2025-5-10 18:18:11 | 显示全部楼层
搭配天正用的吗?我也是保存时卡顿。后来发现单独运行CAD正常,于是确定是天正建筑的问题。卸载了重装,仍然没解决。后来想到了清理注册表,在彻底清理了一遍天正相关项之后,重新安装,正常了。
发表于 2025-10-11 11:45:40 | 显示全部楼层
我解决了,因为天正的联网问题,方法是限制天正的联网。win11打开控制面板-防火墙-高级设置。在入站规则和出站规则里分别新建规则。规则类型为程序,选择天正的程序路径,阻止连接。不会新建规则的,网上搜下。
GMT+8, 2026-1-11 07:44 , Processed in 0.159638 second(s), 17 queries , Gzip On.
