楼主: chen3732088
[提问] 怎么使获取到的系统时间自动更新
发表于 2024-7-5 15:25:48 | 显示全部楼层
加密程序发出来,我应该可以解开
 楼主| 发表于 2024-7-5 16:25:35 | 显示全部楼层
行天下 发表于 2024-7-5 15:25
加密程序发出来,我应该可以解开
算了,谢谢你,破解了对人家作者不太尊重
发表于 2024-7-5 16:27:11 | 显示全部楼层
用DIESEL语言是可以实现的
  1. (setvar "modemacro" "$(edtime,$(getvar,date),YYYY年M月DD日DDDDH:MM:SS)")
复制代码
只是效果不是很好
 楼主| 发表于 2024-7-5 17:50:09 | 显示全部楼层
lijiao 发表于 2024-7-5 16:27
用DIESEL语言是可以实现的
只是效果不是很好
就是这个效果,厉害啊老师
你要的竟然是时间静止不动的效果?  发表于 2024-7-5 19:47
发表于 2024-7-8 11:06:44 | 显示全部楼层
只有每次触发时间才能更新,不能做到动态
发表于 2024-7-15 21:04:10 | 显示全部楼层
找到10多年前别人的旧程序,只能用在旧版CAD
(defun c:timer()
  (vl-load-com)
        (defun Timer_Tick()
        (setq AA (menucmd "m=$(edtime,$(getvar,date),YYYY年M月D日 HH:MM:SS DDD)"))
        (setvar "modemacro" (strcat "  CAD  <" AA ">  比例:<1:" "$(getvar,dimscale)" ">  层:<" "$(substr,$(getvar,CLAYER),1,20)"">" )))
  (setq MyTimer(vlax-create-object "LispTimer.cTimer"))
  (vlax-put-property MyTimer 'Interval 1000)
  (vlax-invoke-method MyTimer 'TimerStart (Vlax-Get-Acad-Object) "Timer_Tick")
(defun c:endt()
(defun Timer_Tick()NIL)
        (setq MyTimer nil)
        (setvar "modemacro" ""))
 楼主| 发表于 2024-7-17 09:01:37 | 显示全部楼层
ymcui 发表于 2024-7-8 11:06
只有每次触发时间才能更新,不能做到动态
可能cad版本的问题,我用中望用上面lijiao大佬的代码是可以的
 楼主| 发表于 2024-7-17 09:02:52 | 显示全部楼层
(defun c:timer()
谢谢大佬,之前已经测试过上面lijiao大佬的代码,用中望cad是可以做到时间动态变化的
发表于 2025-5-29 17:11:42 | 显示全部楼层
(defun c:timer()
  1. (defun c:timer ()
  2.   (vl-load-com)
  3.
  4.   (defun Timer_Tick ()
  5.     (setq AA (menucmd "m=$(edtime,$(getvar,date),YYYY年M月D日 HH:MM:SS DDD)"))
  6.     (setvar "modemacro"
  7.       (strcat "  Yu文书  <" AA
  8.               ">  比例:<1:" (rtos (getvar 'dimscale))
  9.               ">  层:<" (substr (getvar 'CLAYER) 1 20) ">"
  10.       )
  11.     )
  12.   )
  13.
  14.   ;; 定义反应器回调函数
  15.   (defun ReactorCallback (reactor params)
  16.     (Timer_Tick) ; 每次命令结束后更新状态栏
  17.   )
  18.
  19.   ;; 创建命令反应器(如果尚未创建)
  20.   (if (not *CommandReactor*)
  21.     (setq *CommandReactor*
  22.       (vlr-command-reactor nil '((:vlr-commandEnded . ReactorCallback)))
  23.     )
  24.   )
  25.
  26.   ;; 立即更新一次状态栏
  27.   (Timer_Tick)
  28.
  29.   (princ "\n状态栏自动更新已启用。执行任何命令后将刷新状态信息。")
  30.   (princ)
  31. )
  32. (defun c:endt()
  33. (defun Timer_Tick()NIL)
  34.         (setq MyTimer nil)
  35.         (setvar "modemacro" ""))
新版
发表于 2025-5-30 09:00:53 | 显示全部楼层
chen3732088 发表于 2024-7-4 13:52
我有个插件里面带有这个功能,但是是加密了的,然后显示的内容有些用不上,就想自己弄一个
大佬,可以发一下吗
GMT+8, 2026-1-12 11:27 , Processed in 0.180337 second(s), 20 queries , Gzip On.
