楼主: tryhi
[函数] 字符串UTF-8编码互转
发表于 2024-7-11 12:20:19 | 显示全部楼层
我记得这个BOM不是必需的
 楼主| 发表于 2024-7-11 15:30:32 | 显示全部楼层
小菜123 发表于 2024-7-11 12:20
我记得这个BOM不是必需的
确实不是必须的,但是返回是强制有的
发表于 2024-7-11 17:28:11 | 显示全部楼层
感谢作者的分享!
发表于 2024-7-12 23:45:04 | 显示全部楼层
正需要,非常感谢
发表于 2024-10-29 16:37:20 | 显示全部楼层
(setq mag (try-UTF-8toStr (try-str2UTF-8 "\n 无法创建'Adodb.Stream'对象")))
如此?两个函数嵌套吗,能不能一个函数,还有,如果'Adodb.Stream 对象创建失败怎么办?
显示速度快不快等问题。
 楼主| 发表于 2024-10-29 17:06:33 | 显示全部楼层
如此?两个函数嵌套吗 ...
你这3个问题
1、没看懂你问的什么(可能你没看懂这两函数是干什么)
2、失败就没办法
3、什么东西快不快
发表于 2024-10-29 17:21:42 | 显示全部楼层
tryhi 发表于 2024-10-29 17:06
你这3个问题
2、失败就没办法
这样是不是,简体,繁体,都支持的。好像是繁体,英文,显示的还是简体吧?
(princ "\n 无法创建'Adodb.Stream'对象")
与这样显示,快慢比较。
 楼主| 发表于 2024-10-29 18:14:43 | 显示全部楼层
这样是不是,简体,繁体,都支持 ...
我实在不知道怎么回答你这个问题,因为你完全误解了这两个函数的功能,换个问题,vl-string->list和vl-list->string你用过吗?
如果用过,可能就能理解,如果没用过,建议先查一下这两个系统函数的功能以及作用
这两个函数作用是用来在必须使用utf-8时可以正常转换,比如9楼调用sqlite,或者某些网页交互,或者SHP文件构建,又或者遇到某些系统必须使用UTF-8的文本等等……跟你说的什么princ没有任何关系
GMT+8, 2026-1-27 12:49 , Processed in 0.196376 second(s), 20 queries , Gzip On.
