楼主: tigcat
[资源] 改造布局工具[20240805更新]
发表于 2024-8-4 09:31:33 | 显示全部楼层
参照+注释性k我用得少,但布局还是比模型方便,特别是不同分包需要用到同一底图,但底图又不完全一致的,模型空间改起来不是一般的费劲,个人遇见,也可以是我没把模型空间用好
我布局最近才开始用,我只会1:1套图框,代码是别人的,我只是搬运,附件第一行是原帖地址。  发表于 2024-8-4 10:37
发表于 2024-8-4 09:48:00 | 显示全部楼层
异形视口,为什么我的总是不正常呢。多段线放大的比例与视口不一致,比如视口是1::10,但是多段线可能是1:5的放大了。
半夜不加班改了下,您再试试看看是否可以支持多边形非1:1视口?  发表于 2024-8-5 00:41
回复看上面,手机打字岔行了  发表于 2024-8-4 10:38
发表于 2024-8-4 12:05:00 | 显示全部楼层
用来试试
发表于 2024-8-4 12:30:49 | 显示全部楼层
做建筑设计1:1画图、线型、文字、标注等按出图比例缩放、图框按比例套用,大图分区布局出图非常方便
发表于 2024-8-4 13:33:53 | 显示全部楼层
好東西,謝謝分享,感謝!!!
发表于 2024-8-4 14:25:20 | 显示全部楼层
lxl304712346 发表于 2024-8-4 09:48
异形视口,为什么我的总是不正常呢。多段线放大的比例与视口不一致,比如视口是1::10,但是多段线可能是1: ...
好的,谢谢,我去看一下。
发表于 2024-8-4 16:12:40 | 显示全部楼层
好東西,謝謝分享,感謝!!!
发表于 2024-8-4 17:52:46 | 显示全部楼层
这个不错 多谢分享
发表于 2024-8-4 18:21:33 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,感谢
发表于 2024-8-4 19:52:43 来自手机 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2024-8-4 02:00
要么你不知道布局解决了什么问题,要么你没有解决布局产生的问题,如果你要冻结图层,那么视口就是最佳选择, ...
就让他喝着假酒沉醉在梦里
回复 支持 1 反对 1
GMT+8, 2025-12-12 08:07 , Processed in 0.164265 second(s), 24 queries , Gzip On.
