楼主: tigcat
[资源] 改造布局工具[20240805更新]
发表于 2024-8-8 10:19:08 | 显示全部楼层
lxl304712346 发表于 2024-8-4 09:48
异形视口,为什么我的总是不正常呢。多段线放大的比例与视口不一致,比如视口是1::10,但是多段线可能是1: ...
好的我试一下。
发表于 2024-8-11 16:03:45 | 显示全部楼层
装修图一定是布局最好用,这个是不用怀疑的!
发表于 2024-8-11 16:06:47 | 显示全部楼层
建议加一个默认比例,不用每一次都要输入比例!
发表于 2024-8-21 21:58:02 | 显示全部楼层
很好→很棒!很好~很棒!!很好……很棒!!!
布局里能把多个图层象叠加照片底片那样叠加进去→而不需要画很多次图形,同时各种组合可以搞很多次,还能在布局里输出模型→如果创建布局的图是和模型绘制的比例一致的时候→能顺利的添加图元!
期待能实现在布局里快速整理图层的锁定和解锁,某个布局视口里的图元锁定后,有个命令调出该布局视口内的已经锁定的列表,然后点选一下就能解锁,绘图总是有N个修改过程的!
发表于 2024-8-27 12:28:27 | 显示全部楼层
尘缘一生 发表于 2024-8-4 01:38
不赞同这种洋鬼子特有的画图方式。我国有了这玩意,也是留洋的二鬼子带来的。
虽然有点优点,但缺点大大的 ...
说得好像你全天下所有行业的图都会画一样。
你画过道路市政的图没有?
画过风景园林的图没有?
画过大型建筑的图没有?
就在你那点方寸之地坐井观天,然后得出一些可笑的结论,这就算了,你还基于你的肤浅结论去批评别人,这就是你的不对了。
发表于 2024-8-27 20:55:45 | 显示全部楼层
我也不喜欢布局出图,因为不会;而且单位电脑布局多了还卡,求大佬觉得用的好的分享一种用的好的情况;你说图框那么多信息要填,布局你们都怎么弄的,我现在就是模型里做好目录,然后批量修改图纸图签的信息;说到出图,现在有很多免费的出图软件,直接就出图,给电子版都是会去掉图签,编个程序直接就存一版去图签,布局批量改多麻烦呀。我这行有时还要画详图400张,有一次,妈的,项目最后,图框信息跟图号都要改;最后的最后求一个用的布局用的好的例子,学习下
发表于 2024-8-28 09:30:33 | 显示全部楼层
zxh92 发表于 2024-8-27 20:55
我也不喜欢布局出图,因为不会;而且单位电脑布局多了还卡,求大佬觉得用的好的分享一种用的好的情况;你说 ...
其实平时用布局出图也不一定要一个布局出一张图,可以把布局当做第二个模型来用,把所有的图框放在同一个布局里,然后平时怎么操作就怎么操作。
个人觉得把图框放在布局里比较方便的一个点是,布局里可以开视口看到模型里画的东西,在市政行业等有大面积的带坐标的底图不能移动的时候比较有用,同一套地形图,可以原坐标粘贴其他专业的东西方便比对位置,还可以在单独的视口单独控制冻结某个图层,做到不同的显示效果。
缺点就是一个布局里视口多了电脑会卡顿,也算是一个致命的问题。
发表于 2024-9-1 08:04:25 | 显示全部楼层
布局图框是可以批量快速修改的,只要定义好图框的文字属性。
模型空间批量修改图框属性文字,不需额外插件ATTOUT和ATTIN套张表就搞定!
布局批改有类似插件十多年了,就算四百张布局也就一杯茶时间
话说400张详图这工作量真的大,非标整机设计几百种零件也没出过四百张图的,但大多或用三维软件出没这么多出图困扰
发表于 2024-9-2 23:03:41 | 显示全部楼层
楼主能再帮忙改造下,变成多选?按一定间距水平布置视口吗
GMT+8, 2025-12-12 07:56 , Processed in 0.149813 second(s), 20 queries , Gzip On.
