楼主: 尘缘一生
[讨论] 关于画轴网
 楼主| 发表于 2024-8-8 05:18:37 | 显示全部楼层
muai2010 发表于 2024-8-7 22:33
天正,探索者,源泉,pkpm好像他们每个都不一的建轴网,反正每个都不是很快,可能天正合pkpm
习惯了快一点
实际上,最早的PKPM,平行线法才最合理。
天正与探索者,作的这个界面,那个最早,我拿不准。可能天正是首创。
这个做起来,只要一个情况适合,那就是,车间,规矩的正交轴网,用一下可以。
这个问题,还是PKPM技高一筹,为什么哪?因为PKPM做了这个后,并没有抛弃旧式做法,还保留。
发表于 2024-8-9 15:32:32 | 显示全部楼层
中国建筑科学研究院,简称“建研院”,不是"中科院"。
PKPM最初是中国建筑科学研究院搞的,作为一个从PKPM DOS版本就开始使用的老用户,一直用到了201X年(近十年有用过YJK,后来也不画图了)。关于 YJK 和 PKPM 的人和故事,这里就不需要说了。
关于轴网,其实没必要纠结,实际工作中一般都是建筑专业做好,其他专业引用。
这就要求建筑专业的轴网绘制必须100%的精确!必须100%的精确!必须100%的精确!
但实际工作中,建筑专业的人很难达到这个基本要求。而且如何设置各个子项轴网,特别是存在角度关系,圆弧连接关系等特殊情况,需要有很好的工程与绘图经验。
一直想找时间,系统的总结关于轴网的经验和教训,但生活和杂事繁多,至今没有去做完这个事。
以及轴线周边的尺寸标注,轴圈动态块设计等...
对于多个不同间距平行线绘制,我在DOS R12时代,就是因为习惯了 PKPM 的那些绘制工具,所以才买了一本 AutoLISP 的书,开始了AutoLISP的编程学习与实践,这个不同间距平行线绘制的小工具,也是我最初写的那些 AutoLISP 程序之一了,一直用到了现在。
基本上,结构的建模型,重做一下。过程中也正好思考了结构问题。  发表于 2024-8-9 17:15
经常见,3000的轴网,却是2999.这样子  发表于 2024-8-9 17:13
隶属关系是中科院的下属部门。  发表于 2024-8-9 17:12
GMT+8, 2026-1-13 18:27 , Processed in 0.168303 second(s), 21 queries , Gzip On.
