楼主: cag
[求助]如何改变一个已插入图形中块的插入点,而不改变该块中图元的位置?
发表于 2004-4-15 07:54:00 | 显示全部楼层
你以為我3樓那句話是甚麼??很久以前就想過了!
发表于 2004-4-20 09:36:00 | 显示全部楼层
alin 希望你看憧下列提供的程序!再把你的程序改寫(不要忘了貼回來),
直接轉換點吧!不要再addline求端點了。
发表于 2004-4-20 10:07:00 | 显示全部楼层
Is that an assignment? I am looking for this routine too. It was mentioned by Tony Tanzillo once but the link is not available anymore...Thanks
发表于 2004-4-20 23:46:00 | 显示全部楼层
作业完成了。下面的程序配合龙版主提供的Jon Fleming的程序,应该对旋转过的,缩放过的,镜像过的位于model及paper空间的二维及三维图块均有效,甚至好像对不等比例的图块也有效。但对带属性的块会得到意外的结果。至于nested blocks,还没有考虑。
参与人数 1威望 +1 金钱 +10 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
mccad + 1 + 10 + 5 + 5 【精华】好程序
发表于 2004-4-21 08:00:00 | 显示全部楼层
Jon Fleming(作者已經說了對不等比及屬性會有問題!) 還有我不敢assignment甚麼的,只是你已對這問題有研究, 相信很容易能解決它!收獲也會比較多!
发表于 2004-10-4 23:27:00 | 显示全部楼层
alin的程序在ucs下,重新定义插入点不在点取的位置上???不过位置倒是没有变
发表于 2005-5-1 14:46:00 | 显示全部楼层
我试了不行!!
发表于 2005-5-2 15:02:00 | 显示全部楼层
我也试了,不行。。。 命令: (LOAD "D:/Documents and Settings/Administrator/桌面/chins.LSP") C:CHINS 命令: chins
选择一个图块: ; 错误: no function definition: BLOCKTOINSERTSETUP
发表于 2005-6-5 14:37:00 | 显示全部楼层
这个问题已经解决了吗??我想知道结果
发表于 2005-6-5 15:52:00 | 显示全部楼层
CAD2006结果 Command: chins
选择一个图块: ; error: no function definition: BLOCKTOINSERTSETUP
GMT+8, 2026-1-15 21:22 , Processed in 0.169534 second(s), 21 queries , Gzip On.
