楼主: cag
[求助]如何改变一个已插入图形中块的插入点,而不改变该块中图元的位置?
发表于 2005-6-5 19:22:00 | 显示全部楼层
我想是不是有一个最简单的方法:
把这个块重新定义一下,把插入点变成自己想要的
发表于 2005-6-13 08:20:00 | 显示全部楼层
楼上的方法可行,重新插入一个这样的图块,x、y、z比例均为1,旋转角度为0,再用(setq ent (entlast))取得目前情况下最后一个物件(其实就是刚插入的这个图块),并建一空选集ss,接着分解该图块,再用(while (setq ent (entnext ent)) (ssadd ent ss))收集新得到的所有图元,最后用-block重新定义一下就行了,被定义的对象就是选择集ss.
发表于 2006-6-17 19:09:00 | 显示全部楼层
好用。谢谢!
发表于 2006-6-18 13:37:00 | 显示全部楼层
用subst和assoc更新一下插入点就好了。很简单。不要那么负责呀
发表于 2010-9-10 09:59:00 | 显示全部楼层
我用2010测也有问题。不过再加载了JonFleming这个lsp后正常!!呵呵!!
发表于 2010-10-7 21:34:00 | 显示全部楼层
alin,你的最终大作呢,我们还等着呢,呵呵
发表于 2010-10-8 07:22:00 | 显示全部楼层
好像很久以前就上传过,没有吗?
参与人数 2明经币 +1 金钱 +15 收起 理由
ucuc2003 + 1 很给力!
自贡黄明儒 + 15 很给力!
发表于 2010-10-21 18:49:00 | 显示全部楼层
这么好的一个东西,版主放在这里不是很容易察觉,有点可惜。建议重拟一个标题发贴。
但改插入点是存在如下两个问题:
1、错误: no function definition: BMK_CHECK_REAL
2、错误: no function definition: RS_ERROR
发表于 2010-10-22 11:32:00 | 显示全部楼层
自贡黄明儒发表于2010-10-21 18:49:00这么好的一个东西,版主放在这里不是很容易察觉,有点可惜。建议重拟一个标题发贴。 但改插入点是存在如下两个问题: 1、错误: no function definition: BMK_CHECK_REAL 2、错误: no functio
抱歉,已经补了进去。如果还有问题,请提示。
发表于 2012-3-16 10:25:37 | 显示全部楼层
alin大侠,成功载入amend_block.LSP和JonFleming.lsp后,输入命令:ab,选择块的时候报错误。请问如何解决?
命令: ab
本程序修改图块定义的插入基点,图名或描述...
选择要修改的图块实例: ; 错误: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
我的CAD版本是2008的。
GMT+8, 2026-1-15 21:24 , Processed in 0.184012 second(s), 21 queries , Gzip On.
