楼主: zolly
[提问] While循环如何终止ssget
 楼主| 发表于 2024-9-3 10:21:47 | 显示全部楼层
循环中,执行ssget时,不选直接按空格就会出现这个错误:选择对象:  ; 错误: 参数类型错误: lselsetp nil                    然后就退出程序了
发表于 2024-9-3 10:22:59 | 显示全部楼层
需求好乱啊,调出while  也可以执行while外面的代码啊
 楼主| 发表于 2024-9-3 10:29:43 | 显示全部楼层
tryhi 发表于 2024-9-3 09:57
没看懂在问什么,重新组织一下问题吧
就是while里面有ssget,然后ssget循环几次后,我不想选了,然后到ssget时不选,按空格或回车后就出错,导致整个程序就出错退出了
 楼主| 发表于 2024-9-3 10:31:57 | 显示全部楼层
有可能就是ssget这个命令本身的问题,有没有大神可以解决这个问题
可以肯定ssget没问题,有问题的绝对是人的问题  发表于 2024-9-3 10:33
发表于 2024-9-3 10:32:07 | 显示全部楼层
zolly 发表于 2024-9-3 10:29
就是while里面有ssget,然后ssget循环几次后,我不想选了,然后到ssget时不选,按空格或回车后就出错,导 ...
给出完整代码以及出错提示
发表于 2024-9-3 10:55:43 | 显示全部楼层
zolly 发表于 2024-9-3 10:21
循环中,执行ssget时,不选直接按空格就会出现这个错误:选择对象:  ; 错误: 参数类型错误: lselsetp nil ...
你在while跳出后又使用ss了?发代码看看
发表于 2024-9-3 11:07:36 | 显示全部楼层
向大佬们学习
发表于 2024-9-3 11:20:10 | 显示全部楼层
  1. ;徒手写的代码,没有测试,你自己测试,我在群里经常提到这个函数vl-catch-all-apply
  2. (PROGN (SETQ GO T)
  3.        (while GO
  4.    (setq ss (VL-CATCH-ALL-APPLY 'ssget))
  5.    (IF (VL-CATCH-ALL-ERROR-P SS)
  6.      (SETQ SS NIL)
  7.    )
  8.    (IF(and ss (> (SSLENGTH SS) 1))
  9.      (SETQ GO NIL)
  10.    )
  11.    (setq ss NIL)
  12.        )
  13. )
发表于 2024-9-3 11:42:37 | 显示全部楼层
太极端了吧,ssget 都要用VL-CATCH-ALL-APPLY ?
(while(setq ss (ssget))
)不就好了吗?
发表于 2024-9-3 11:49:28 | 显示全部楼层
其实他出错并不是ssget,他出错的是SSLENGTH
GMT+8, 2026-1-27 15:45 , Processed in 0.182914 second(s), 20 queries , Gzip On.
