楼主: zolly
[提问] While循环如何终止ssget
发表于 2024-9-3 12:11:00 | 显示全部楼层
不明白你的用意,我都是这样写的
(while (not (setq ss (ssget))))
就是没有选中对象的情况下,一直选,选中为止,按空格与回车不能退出,只能按ESC退出。
 楼主| 发表于 2024-9-3 12:21:49 | 显示全部楼层
飞雪神光 发表于 2024-9-3 10:55
你在while跳出后又使用ss了?发代码看看
(defun C:tt()
  (setvar "cmdecho" 0)
          (princ "\n选择第一个选择集")
          (setq ss (ssget (list '(0 . "LINE"))))
        (while ;;;(and ss (> (sslength ss) 0))
          (findxmin)
          (setq x1 xmin)
          (setq y1 y)
          (princ "\n选择第二个选择集")
          (findxmin)
          (setq x2 xmin)
          (setq p1 (list xmin y1))
          (command "move" ss "" (cdr(assoc 10 ent)) p1)
(defun findxmin()
        (setq n 1 )
        (setq ent (ssname ss 0))
                  (setq xmin (cadr (assoc 10 (entget ent))))
                    (repeat (- (sslength ss) 1)
               (setq ent (entget (ssname ss n)))
                        (setq a (cadr (assoc 10 ent)))
                  (setq y (caddr (assoc 10 ent)))
                    (if  (< a xmin) (setq xmin a))
                 (setq n (1+ n))
随便弄了个,大概就这个意思,有N个选择集,当先到中间不想选了,如何让选择退出并让程序运行完不出错,按空格或回车就出错
 楼主| 发表于 2024-9-3 12:24:51 | 显示全部楼层
qazxswk 发表于 2024-9-3 12:11
不明白你的用意,我都是这样写的
就是没有选中对象的情况下,一直选, ...
按空格与回车会出错,也相当于ESC终止程序继续运行
发表于 2024-9-3 12:30:20 | 显示全部楼层
出错应该是后面的东西,加个(if ss (progn 。。。。)应该就可以顺利退出while了
发表于 2024-9-3 12:32:38 | 显示全部楼层
zolly 发表于 2024-9-3 12:21
(defun C:tt()
你这while后面也没有东西了啊
  1. (defun c:tt (/ findxmin p1 ss x1 x2 y1)
  2.         (defun findxmin(/ a ent n xmin y)
  3.                 (setq n 0)
  4.                 (setq ent (ssname ss 0))
  5.                 (setq xmin (cadr (assoc 10 (entget ent))))
  6.                 (repeat(sslength ss)
  7.                         (setq ent (entget (ssname ss n)))
  8.                         (setq a (cadr (assoc 10 ent)))
  9.                         (setq y (caddr (assoc 10 ent)))
  10.                         (if (< a xmin) (setq xmin a))
  11.                         (setq n (1+ n))
  12.                 )
  13.                 (princ)
  14.         )
  15.   (setvar "cmdecho" 0)
  16.         (princ "\n选择第一个选择集")
  17.         (setq ss (ssget (list '(0 . "LINE"))))
  18.   (while (and ss (> (sslength ss) 0))
  19.                 (findxmin)
  20.                 (setq x1 xmin)
  21.                 (setq y1 y)
  22.                 (princ "\n选择第二个选择集")
  23.                 (setq ss (ssget (list '(0 . "LINE"))))
  24.                 (if (and ss (> (sslength ss) 0))
  25.                         (progn
  26.                                 (findxmin)
  27.                                 (setq x2 xmin)
  28.                                 (setq p1 (list xmin y1))
  29.                                 (command "move" ss "" (cdr (assoc 10 ent)) p1)
  30.                         )
  31.                 )
  32.                 (princ "\n选择第一个选择集")
  33.                 (setq ss (ssget (list '(0 . "LINE"))))
  34.         )
  35.         (princ)
  36. )
 楼主| 发表于 2024-9-3 12:51:00 | 显示全部楼层
飞雪神光 发表于 2024-9-3 12:32
你这while后面也没有东西了啊
假设写了哈
 楼主| 发表于 2024-9-3 13:03:01 | 显示全部楼层
你这while后面也没有东西了啊
原来while里面再加个IF就可以了,非常感谢
 楼主| 发表于 2024-9-3 13:07:14 | 显示全部楼层
确实是这样,谢谢解答
发表于 2024-9-3 22:09:11 | 显示全部楼层
  1. (while (and (setq ss1 (ssget '((0 . "LINE"))))(setq ss2 (ssget '((0 . "LINE"))))) ...)
发表于 2024-9-4 09:34:17 | 显示全部楼层
解决报错,可以添加一个error函数
GMT+8, 2026-1-13 15:37 , Processed in 0.202724 second(s), 18 queries , Gzip On.
