楼主: 金鹅起飞
[提问] 请大师们帮忙看看,怎么实现CAD统计后的表格后再进行运算,类似EXCEL的功能
发表于 2024-10-4 08:44:14 | 显示全部楼层
这个在EXCEL里面统计也是一样的啊,里面用函数公式可以带过去的,每个软件有每个软件的优势
发表于 2024-10-4 15:07:51 | 显示全部楼层
统一网名 发表于 2024-10-3 16:31
表格样式是固定的情况下,第一步 增加表格和数值,第二步对五金名称和相应数值进行排列,第三步 更改每项 ...
完成增加表格和排列名称
统一网名大师的这个插件可以完美解决所提出的问题,大师您辛苦啦!  发表于 2024-10-8 08:27
 楼主| 发表于 2024-10-8 08:11:23 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2024-10-1 23:40
;; 不具有通用性
xyp1964版主您好!国庆7天假,今天上班就看到您的回复,感谢您!可以放源码试试吗?谢谢您
 楼主| 发表于 2024-10-8 08:14:39 | 显示全部楼层
统一网名 发表于 2024-10-4 15:07
完成增加表格和排列名称
统一网名大师您好!辛苦您了!从您的GIF动画演示可以看出,您成功了!完全可以满足我的要求
 楼主| 发表于 2024-10-8 08:26:01 | 显示全部楼层
惜惜2大师您好!这个表格是在CAD里已经统计好了,只差名称汇总和数量汇总就完成了,在CAD里能够完成是最省事的。其实,在EXCEL表里统计还更好,但我的情况不一样
 楼主| 发表于 2024-10-8 08:31:34 | 显示全部楼层
统一网名 发表于 2024-10-4 07:17
“汇总数据明显有误 ”,误会了,我那个还只是第一步的,是按照图纸上固定的尺寸来写的代码 ...
统一网名大师您好!这个表的总长、总高,行宽、行高都是统一的,不变的
 楼主| 发表于 2024-10-8 13:33:01 | 显示全部楼层
完成增加表格和排列名称
统一网名大师好!可以分享下您的源码吗?感谢
发表于 2024-10-8 17:43:41 | 显示全部楼层
我的是cad 2020测试成功. 更改数值后相应的汇总值也会改变,对于前面倍数的操作目前是只能加不能减,也就是只能从小到大,不能返回也不能减小,另外操作时最好是表格完全在视口内,否则有可能会出错。
真心感谢 统一网名 大师!向您致敬!  发表于 2024-10-10 14:19
 楼主| 发表于 2024-10-9 08:28:53 | 显示全部楼层
统一网名 发表于 2024-10-8 17:43
我的是cad 2020测试成功. 更改数值后相应的汇总值也会改变,对于前面倍数的操作目前是只能加不能减 ...
非常感谢  统一网名  大师的源码!为您点赞
 楼主| 发表于 2024-10-9 11:02:21 | 显示全部楼层
真心感谢 统一网名 大师的源码!刚才试用了下,非常完美!  如果能把表格内的数字或文字居中,就更完美了。请大师有时间看看,能否改下,具体问题在下方图片里。再次感谢 统一网名 大师!
GMT+8, 2026-1-13 19:41 , Processed in 0.195020 second(s), 20 queries , Gzip On.
