查看: 4050|回复: 36
[资源] 免费的CAD左侧面板
发表于 2024-10-12 12:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:支持的AutoCAD版本,2007-2024
二:插件的功能
   1:自定义左侧菜单
   2:自定义快捷
   3:自动加载lisp程序(lsp,fas,vlx
三:文件结构说明
1:文件夹image,里面放置cad左侧的图标文件
2:文件夹 lisp,里面放置自动加载的lisp程序,支持 lspfasvlx格式的文件
3CadBox.xml文件,左侧菜单的xml文件,用于自定义菜单内容,后面再详细介绍。
4LeftMenu18.dll2007-2012cad的插件主程序。
5LeftMenu19.dll2013-2024CAD的插件主程序。
6setting.dll,这是一个记事本文件,里面是关于左侧菜单的一些配置信息。
6Setup.exe,安装本插件的安装工具
7Setup.xml,安装工具的配置文件,一般不需要动,后面不做介绍,感兴趣的自己打开研究。
四:插件效果,安装插件后,会在cad左侧绘制一个面板,面板内的信息可以通过cadbox.xml自定义。
参与人数 6明经币 +6 金钱 +5 收起 理由
gaolei_gaolei + 1 很给力!
spp_wall + 1 很给力!
鹏程 + 1 赞一个!
tigcat + 1 + 5 很给力!
飞雪神光 + 1 很给力!
1028695446 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2024-10-12 17:57:26 | 显示全部楼层
yanshengjiang 发表于 2024-10-12 16:42
令: NETLOAD
无法加载程序集。错误详细信息: System.IO.FileLoadException: 未能加载文件或程序集“file ...
这是因为本程序采用了虚拟机加密,解决方案:
在CAD软件所在文件夹查找acad.exe.config文件,对其进行编辑
在runtime中添加
<loadFromRemoteSources enabled="true"/>
eg:
<configuration>
  <startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
    <supportedRuntime version="v4.0"/>
  </startup>
<!--All assemblies in AutoCAD are fully trusted so there's no point generating publisher evidence-->
   <runtime>
    <generatePublisherEvidence enabled="false"/>
   </runtime>
  <appSettings>
    <add key="EnableWindowsFormsHighDpiAutoResizing" value="true" />
  </appSettings>
</configuration>
yanshengjiang + 1
 楼主| 发表于 2024-10-12 16:08:11 | 显示全部楼层
暂时不支持
发表于 2024-10-12 15:58:55 | 显示全部楼层
tigcat  感谢大哥
tigcat + 1
发表于 2024-10-12 12:44:57 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2024-10-12 14:11:24 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2024-10-12 15:09:49 | 显示全部楼层
中望cad不能用吗?
发表于 2024-10-12 15:47:38 | 显示全部楼层
感谢大佬分享 这个标签文字能不能朝上面呢?
发表于 2024-10-12 16:20:40 | 显示全部楼层
大佬我这看不见选项卡啊
 楼主| 发表于 2024-10-12 16:23:25 | 显示全部楼层
yanshengjiang 发表于 2024-10-12 16:20
大佬我这看不见选项卡啊
<CmdPage>------</CmdPage>  是一个选项卡,只有一个选项卡内容的时候,不显示选项卡。修改了xml,要重启cad才能看大选项卡更改效果
发表于 2024-10-12 16:37:47 | 显示全部楼层
2007不支持
GMT+8, 2025-2-22 02:02 , Processed in 0.205219 second(s), 27 queries , Gzip On.
