- 积分
- 5316
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2011-5-13
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2024-10-12 16:42:42
显示全部楼层
令: NETLOAD
无法加载程序集。错误详细信息: System.IO.FileLoadException: 未能加载文件或程序集“file:///C:\Users\Administrator\Downloads\非凡CAD面板\非凡CAD面板\LeftMenu19.dll”或它的某一个依赖项。不支持操作。 (异常来自 HRESULT:0x80131515)
文件名:“file:///C:\Users\Administrator\Downloads\非凡CAD面板\非凡CAD面板\LeftMenu19.dll” ---> System.NotSupportedException: 尝试从一个网络位置加载程序集,在早期版本的 .NET Framework 中,这会导致对该程序集进行沙盒处理。此发行版的 .NET Framework 默认情况下不启用 CAS 策略,因此,此加载可能会很危险。如果此加载不是要对程序集进行沙盒处理,请启用 loadFromRemoteSources 开关。有关详细信息,请参见 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569。
在 System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
在 System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
在 System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks, StackCrawlMark& stackMark)
在 System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
在 Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
在 loadmgd()
