楼主: 李青松
[提问] 能不能写个插件,把x设置成正交切换的快捷键,代替F8
发表于 2024-11-10 15:11:20 | 显示全部楼层
zhangcan0515 发表于 2024-11-10 14:58
你安装罗技鼠标的管理器,上面的有图示可以自己设置,当然了 用宏键盘也可以 上面带的更多了,当然了,楼 ...
鼠标管理器上前进键改成F8,这样吗
发表于 2024-11-10 15:14:32 | 显示全部楼层
开心无惧 发表于 2024-11-10 15:11
鼠标管理器上前进键改成F8,这样吗
我没有设置F8,我设置的是其他功能
发表于 2024-11-10 15:18:28 | 显示全部楼层
zhangcan0515 发表于 2024-11-10 15:14
我没有设置F8,我设置的是其他功能
你设置的是宏吗,只在CAD界面下才可以使用此功能?
发表于 2024-11-10 15:37:30 | 显示全部楼层
看你设置什么功能了,我设置的那个软件都可以用 通用的
发表于 2024-11-10 15:42:00 | 显示全部楼层
用的其它鼠标管理软件没有指令这个选项
发表于 2024-11-10 21:57:52 | 显示全部楼层
hhhlike 发表于 2024-10-23 08:23
试试我这个一键切换
你好 切换正交怎么删除啊  安装了打字都打不出来了
发表于 2024-11-14 23:16:26 | 显示全部楼层
通过CAD加上qicker和简单的lisp代码可以实现所有的捕捉设置的方法
由于截图太长,限制了回复,所以只能上传word文档的截图
由于论坛限制上传附件200kb只能分成2个
希望群主能采纳
发表于 2024-11-14 23:19:50 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=243743
希望楼主能喜欢这个方式,目前能实现所有捕捉的简单方法
发表于 2024-11-14 23:27:01 | 显示全部楼层
QUICKER可以实现 在2不同的软件下面实现不同的功能
发表于 2024-11-14 23:32:44 | 显示全部楼层
还可以买一个小宏键盘设置4层命令
GMT+8, 2026-1-13 20:04 , Processed in 0.172730 second(s), 18 queries , Gzip On.
