楼主: 薄荷微光
[提问] 求高手帮忙看下改颜色的问题
发表于 2024-11-29 17:59:56 | 显示全部楼层
首先要理清程序的流程。一般的,象这种直接操作对象,选择对象的进行修改某一个特性的,先是输入特性的新的值,然后while选择对象(entsel或者 ssget),这里需要判断对象的类型是否符合要求,还要判断是否选择对象是否在 LockedLayer上(如果是ssget就加上""参数)。
while循环中,主要就是对象访问与修改特性的那些语句,这个想必你已经理解了。修改后一般不需要regen,修改厚的效果就能直接看到的。
另外: 颜色现在是TrueColor,应使用 AcCmColor对象,下面是 sample code:
  1. (setq amColor (vla-GetInterfaceObject acApp (strcat "AutoCAD.AcCmColor." (substr (getvar "ACADVER") 1 2))))
  2.       (vla-put-ColorIndex amColor acCyan)
  3.       (vla-put-TrueColor att amColor)
  4.       (vlax-release-object amColor)
薄荷微光 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2024-11-29 18:45:02 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2024-11-29 17:59
首先要理清程序的流程。一般的,象这种直接操作对象,选择对象的进行修改某一个特性的,先是输入特性的新的 ...
谢谢指导,水平好高,我先理解下,好多语句看不懂
发表于 2024-11-29 19:40:24 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下。感谢分享。
发表于 2024-12-1 20:12:38 | 显示全部楼层
(defun c:gs1 (/ en i obj ss)
  (vl-load-com)
  (while
  (setq en (car(entsel)))
      (setq obj (vlax-ename->vla-object en));???VLA??
      (vla-put-color obj 1);???
发表于 2024-12-1 20:14:33 | 显示全部楼层
  (vl-load-com)
  (while
 楼主| 发表于 2024-12-2 21:35:37 | 显示全部楼层
你好,请问下有没VLA帮助电子文件发个学习下,好多函数不明白
发表于 2024-12-2 22:07:42 | 显示全部楼层
看CAD帮助的对象模型就行了。https://help.autodesk.com/view/O ... 2-B674-1FE200B9FE30
 楼主| 发表于 2024-12-3 00:04:34 | 显示全部楼层
你好,上面的程序如果把颜色改为随层要怎么写呢,我把红色1换为Bylayer好像不行。我刚查到可以用CAD的CHPROP命令修改(command "chprop" ss "" "c" "Bylayer" ""),不知道按上面的要怎么实现。
发表于 2024-12-3 03:43:34 来自手机 | 显示全部楼层
薄荷微光 发表于 2024-12-3 00:04
你好,上面的程序如果把颜色改为随层要怎么写呢,我把红色1换为Bylayer好像不行。我刚查到可以用CAD的CHP ...
1改为256就可以了
GMT+8, 2026-1-13 08:41 , Processed in 0.173003 second(s), 19 queries , Gzip On.
