楼主: 不死猫
教学:Lisp接入本地免费AI大语言模型
发表于 2025-1-17 13:26:34 | 显示全部楼层
猫老师作品,必是精品,强!
发表于 2025-1-22 21:31:17 | 显示全部楼层
猫老师利害。
发表于 2025-1-23 14:24:04 | 显示全部楼层
厉害 很不错,虽然没啥用
发表于 2025-4-24 12:23:28 | 显示全部楼层
凑个热闹
  1. (setq str "vlisp语言的setq示例")
  2. (setq mod "deepseek-r1:1.5b")                ;您在本地部署的deepseek模型名字,您可以在cmd控制台上输入Ollama list,弹出的列表中有,复制粘贴到这里即可
  3. (setq sql
  4.        (strcat
  5.          "{\
  6.          \"model\": \""
  7.          mod
  8.          "\",\
  9.          \"prompt\": \""
  10.          str
  11.          "\",\
  12.     \"stream\": false\
  13.     }"        )
  14. )
  15. (setq STR
  16.        ($http-local$                        ;本地exe通信函数,go语言的通道
  17.          (list
  18.            (cons "IP" "http://localhost")
  19.            (cons "端口" "11434")
  20.            (cons "接口" "api/generate")        ;Update;Query
  21.                                         ;(cons "数据库路径" "C:\\ZXCAD.DB")
  22.            (cons "报文头"
  23.                  (list (cons "Client-Auth" (getenv "ComputerName")))
  24.            )
  25.            (cons "Sql" sql)
  26.            (cons "http方法" "POST")
  27.            (cons "返回格式" "str")
  28.          )
  29.        )
  30. )
  31. (progn
  32.   (setq start (vl-string-search (strcat "\"" "response" "\":\"") STR))
  33.   (if start
  34.     (progn
  35.       (setq start (+ start (strlen (strcat "\"" "response" "\":\""))))
  36.       (setq end (vl-string-search "\"" STR start))
  37.       (setq field-value (substr STR start (- end start)))
  38.       (setq jg (vl-string-subst "" "\\n" field-value))
  39.       (alert jg)
  40.     )
  41.   )
  42. )
GMT+8, 2026-1-7 16:40 , Processed in 0.137999 second(s), 18 queries , Gzip On.
