楼主: yangyangyixia
[经验] 检查并统计各种填充面积2.0
 楼主| 发表于 2025-1-26 18:35:18 | 显示全部楼层
迷失1786 发表于 2025-1-26 15:39
能改以mm为单位么?
能改,第66行后面有注释。
(setq hname (vla-get-patternname obj)
         area  (/ (vl-catch-all-apply ' vla-get-area (list obj) ) 1);单位为mm时,1000000;单位为m时,1。
发表于 2025-1-31 21:15:34 | 显示全部楼层
不错,填充图块用得上
发表于 2025-2-1 19:34:07 | 显示全部楼层
这个是个好东西,感谢分享。
发表于 2025-3-16 10:09:47 | 显示全部楼层
目前是按填充图案名称分类统计。提个建议,增加第二级分类,按图层或者颜色。
发表于 2025-3-16 17:54:34 | 显示全部楼层
yangyangyixia 发表于 2025-1-23 19:50
大佬,你的代码提示:参数类型错误: numberp: nil。
我的不是统计一个总面积,是根据各个填充的名称,分 ...
生成的文字和填充图案不居中,有时候多了不太美观,可以考虑居中,稍微修改了下可以用了
发表于 2025-3-28 15:28:41 | 显示全部楼层
面积怎么改成米单位的
发表于 2025-4-9 08:22:41 | 显示全部楼层
插件增加一个毫米和米统计方式选择就好了。
发表于 2025-8-19 08:33:25 | 显示全部楼层
能否增加每个填充面积居中标注功能
发表于 昨天 11:23 | 显示全部楼层
填充没有面积属性,有可能是边界线存在自交点,用D=30mm的圆标记出来:
这个好像没有?
GMT+8, 2026-1-11 05:03 , Processed in 0.151630 second(s), 20 queries , Gzip On.
