楼主: blacklq
[2026] 2026打开文件奔溃闪退解决办法
发表于 2025-11-7 09:12:32 | 显示全部楼层
KEwb 发表于 2025-6-29 13:24
有解决方案吗, CAD2020正常打开,然后用CAD2026打开+加速字体显示,就不行了
使用小修20348.3091系统不需要调整任何设置,目前未发现闪退,你可以试试。
发表于 2025-11-13 11:27:44 | 显示全部楼层
石埠十三少 发表于 2025-9-25 01:02
楼主的正解,其他的都没有用
请教下,在哪里设置
发表于 2025-11-13 11:29:36 | 显示全部楼层
依风听雨 发表于 2025-9-25 09:55
还有一个办法可以使用高级模式,选项-显示-显示图纸背景,打勾即可。
还是没用,打开图纸直接闪退
发表于 2025-11-15 09:40:23 | 显示全部楼层
目前没遇到这种情况
发表于 2025-11-25 16:14:49 | 显示全部楼层
design0515 发表于 2025-11-13 11:29
还是没用,打开图纸直接闪退
对,极个别还是没用,只能换回CAD2020了
发表于 2025-12-22 10:54:02 | 显示全部楼层
2026打开图比2025快了很多,不过2026有时会出现致命错误闪退,2025不会出现。
发表于 昨天 14:27 | 显示全部楼层
针对 AutoCAD 2026 的快速修复(最高频原因)
AutoCAD 2026 默认使用 DirectX 12,但在某些显卡或驱动下可能不稳定。
更改 DirectX 版本:
如果你能进入软件界面(哪怕是开个空图):在命令行输入 GFXDX12,将其值从 1 改为 0,然后重启 AutoCAD。这会强制软件使用兼容性更好的 DirectX 11。
如果完全打不开:右键点击 AutoCAD 桌面图标 -> 属性 -> 在“目标”框的路径最后面加一个空格,然后输入 /nohardware。尝试以此模式启动。
GMT+8, 2026-1-13 01:43 , Processed in 0.172750 second(s), 18 queries , Gzip On.
