楼主: weimeng555
[提问] 求助:高版本CAD,导PDF某些字体拉长,网上方案均无解决
发表于 2025-5-21 11:25:27 | 显示全部楼层
做成多行文字看看
发表于 2025-5-21 11:53:27 | 显示全部楼层
weimeng555 发表于 2025-5-21 09:47
之前测试过,新宋体替换的时候,字体就自动被拉长超出表格框了
应该是Windows字体的问题,以后都用新宋体吧
 楼主| 发表于 2025-5-21 11:56:56 | 显示全部楼层
yi-ssss 发表于 2025-5-21 11:25
做成多行文字看看
我自己处理后的图签是没问题的,把这个CAD文字,转成天正文字,就可以了。就是以前老图,都存在这个问题
发表于 2025-5-21 12:18:46 来自手机 | 显示全部楼层
失眠怪兽 发表于 2025-5-21 01:42
应该是这个字体的原因,以英文开头就正常,变成汉字开头空格的字符占位就变宽了;把两字之间的 空格 换成用 ...
我没用高版本。大概率是这个原因了,高版本字符串识别方式改变了,低版本——字符串长,高版本字数,甚至空格还分全角半角了。
CAD自己内部识别了,可是第三方软件还没针对这种情况改进
发表于 2025-5-21 12:31:29 来自手机 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2025-5-21 12:18
我没用高版本。大概率是这个原因了,高版本字符串识别方式改变了,低版本——字符串长,高版本字数,甚至 ...
如果空格分半角全角,查找替换——全角1空格半角2空格试试
发表于 2025-5-21 15:07:11 | 显示全部楼层
weimeng555 发表于 2025-5-21 11:09
你好,想问下你电脑操作系统是多少的呢?win7、win10、还是win11呢
win11
发表于 2025-5-21 15:29:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-21 17:33:07 | 显示全部楼层
大佬,这个之前也试过了,也是不行
发表于 2025-5-21 17:58:27 | 显示全部楼层
weimeng555 发表于 2025-5-21 17:33
大佬,这个之前也试过了,也是不行
一般来说,用文字转几何图形后,CAD显示什么样,PDF就是什么样。
如果不一样,有可能是替代字体的问题。
发表于 2025-5-22 09:59:01 | 显示全部楼层
weimeng555 发表于 2025-5-21 11:56
我自己处理后的图签是没问题的,把这个CAD文字,转成天正文字,就可以了。就是以前老图,都存在这个问题[ ...
那没法了CAD空格宽度是按照文字样式定义宽度的,打印的PDF按空格前是英文还是中文来定义宽度,前面的图纸用一个改一个,其他眼不见为净
GMT+8, 2025-11-28 12:43 , Processed in 0.178082 second(s), 20 queries , Gzip On.
