楼主: weimeng555
[提问] 求助:高版本CAD,导PDF某些字体拉长,网上方案均无解决
 楼主| 发表于 2025-5-22 12:30:59 | 显示全部楼层
yi-ssss 发表于 2025-5-22 09:59
那没法了CAD空格宽度是按照文字样式定义宽度的,打印的PDF按空格前是英文还是中文来定义宽度,前面的图纸 ...
嗯,现在也没办法,就用软件批量导低版本,然后再用CAD2014批量打印了,这几天各位大佬都提了建议,估计这个是高版本对某些字体的机制,应该是底层机制了,估计也没办法处理,还有坛友说2026打印没事,家里电脑刚好装了这个版本,测试后也不行,放弃了工程设计也没啥盼头,早日下班拒绝内卷即可
发表于 2025-5-23 11:23:48 | 显示全部楼层
没事 看着真解决起来还挺麻烦的,不如就换条路子,用 Acme CAD Converter批量转版本就好了,反正打印都有插件批打的
发表于 2025-5-23 14:58:21 | 显示全部楼层
主要有些字体名字一样,不同系统,不同CAD,不同版本CAD实际不一样。
发表于 2025-5-23 21:04:16 | 显示全部楼层
Times New Roman 这个字体不支持中文,
如果你在这个字体上面使用中文,是被系统 字体回退,
然后本质上是宋体...
字体回退路径是:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontLink\SystemLink
所以你只需要设置好两种字体就得了.
 楼主| 发表于 2025-5-24 09:20:03 | 显示全部楼层
然后本质上是宋 ...
谢谢,大佬,又学到新认知了
发表于 2025-5-25 18:58:07 | 显示全部楼层
两种字体对空格定义的宽度不一样
发表于 2025-5-25 19:09:35 来自手机 | 显示全部楼层
xpzzj 发表于 2025-5-25 18:58
两种字体对空格定义的宽度不一样
就是空格定义,CAD的规则高版本改了,第三方软件内配合↑
国产CAD对这方面的识兼容别也还处于凌乱状态
发表于 2025-9-19 20:45:52 | 显示全部楼层
个人使用浩 辰cad2022批量打印成pdf,文字还是文字,不是曲线。
 楼主| 发表于 2025-9-22 08:49:48 | 显示全部楼层
感觉应该大概率跟字体有关,这个有点无解,除非把有问题的字体(CAD单行文字)转化为天正字体
发表于 2025-9-22 20:47:24 | 显示全部楼层
我个人体会是跟cad的版本有关。我的电脑上有acad2008、2021和浩辰2022,打印时2008和2021都不一样,2021对粘贴的excel表支持没2008好(2021的 dwg to pdf没问题,但没有pdffactory方便),而支持最好的反而是浩辰2022,所以浩辰2022是我专门用来打印的
GMT+8, 2025-11-28 12:43 , Processed in 0.277700 second(s), 20 queries , Gzip On.
