楼主: 依然小小鸟
[提问] 求改进代码 框选所有圆 圆心能够连线!
发表于 2025-6-5 19:55:39 | 显示全部楼层
我也来一个
发表于 2025-6-5 20:23:07 | 显示全部楼层
没有实现自动分堆,再回去练练
 楼主| 发表于 2025-6-6 08:59:54 | 显示全部楼层
厉害了
发表于 2025-6-18 10:53:04 | 显示全部楼层
将距离最近的圆心用绿色直线连接。
  1. (defun c:CircleLink (/ ss i j lst ent pt minDist minIndex line)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (princ "\n请框选圆对象: ")
  4.   (if (setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE"))))
  5.     (progn
  6.       ; 收集圆心坐标
  7.       (setq i 0 lst '())
  8.       (repeat (sslength ss)
  9.         (setq ent (entget (ssname ss i)))
  10.         (setq lst (cons (cdr (assoc 10 ent)) lst))
  11.         (setq i (1+ i))
  12.       )
  13.
  14.       ; 计算并连接最近圆心
  15.       (setq i 0)
  16.       (while (< i (length lst))
  17.         (setq minDist 1e308 minIndex -1 pt (nth i lst))
  18.
  19.         ; 查找最近圆心
  20.         (setq j 0)
  21.         (while (< j (length lst))
  22.           (if (/= i j)
  23.             (progn
  24.               (setq dist (distance pt (nth j lst)))
  25.               (if (< dist minDist)
  26.                 (setq minDist dist minIndex j)
  27.               )
  28.             )
  29.           )
  30.           (setq j (1+ j))
  31.         )
  32.
  33.         ; 绘制连接线
  34.         (if (>= minIndex 0)
  35.           (entmake (list '(0 . "LINE")
  36.                         (cons 10 pt)
  37.                         (cons 11 (nth minIndex lst))
  38.                         '(62 . 3))) ; 绿色连线
  39.         )
  40.         (setq i (1+ i))
  41.       )
  42.     )
  43.     (princ "\n未选择到圆对象!")
  44.   )
  45.   (princ)
  46. )
发表于 2025-6-18 13:01:05 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   "圆心最短路径连线"
  3.   (if (setq ss (ssget '((0 . "ci*"))))
  4.     (setq  ptn (mapcar '(lambda (x) (xyp-DXF 10 x)) (xyp-Ss2List ss))
  5.           s1  (xyp-Pline (xyp-PtnShortestPath ptn) nil)
  6.     )
  7.   )
  8.   (princ)
  9. )
GMT+8, 2025-12-12 07:54 , Processed in 0.156126 second(s), 19 queries , Gzip On.
