楼主: xiaocainiao
[提问] 请教!有没有办法快速刷新自定义填充文件
 楼主| 发表于 2025-6-9 09:36:47 | 显示全部楼层
zj20190405 发表于 2025-6-9 08:36
先添加支持文件搜索路径,再把pat文件放在支持文件搜索路径里,lsp就可以加载了。我就是这样弄的,肯定可以
我已经添加完这个路径了、现在是往这个路径里面放填充文件、CAD不会立即识别、我是想知道怎么用lisp、让CAD立即识别
发表于 2025-6-9 09:39:04 | 显示全部楼层
可以试试临时在DBX中用新样式创建填充,再copy回当前doc。
或者找个hatch相关的编辑命令,调用一下。否则CAD肯定不会触发再次扫略所有可用的填充样式。
新加一个支持路径并把pat复制一份进去,可能也是一个思路。创建好了,可以把新加路径以及路径自身都删除。未来再开图,就指向需要的pat了。
发表于 2025-6-9 09:41:21 | 显示全部楼层
可能re-init也能够处理这样的情况
 楼主| 发表于 2025-6-9 09:47:21 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2025-6-9 09:41
可能re-init也能够处理这样的情况
这个我试了不管用、设置环境变量不管用以后、我就试了这个、直接命令行输入reinit可以、修改变量re-init就不行、有时候手动滚动滚轮缩放视图或者平移一下视图、填充都能刷新出来、但是放到lisp里面就不行、AI了好多方法也都行不通、没招了来论坛问一下
发表于 2025-6-9 14:08:17 | 显示全部楼层
xiaocainiao 发表于 2025-6-9 09:36
我已经添加完这个路径了、现在是往这个路径里面放填充文件、CAD不会立即识别、我是想知道怎么用lisp、让C ...
CAD有问题吧,没出现过你说的问题,反正只要支持搜索路径文件夹里有的pat文件,代码都能直接调用加载,我放在U盘里一样是可以
发表于 2025-6-9 14:18:47 | 显示全部楼层
我测试是可以直接设置的:只要把PAT文件复制进已有的一个支持目录,直接setvar hpname就行,能识别到。识别不到的话,是不是PAT有问题?
 楼主| 发表于 2025-6-9 15:34:43 | 显示全部楼层
zj20190405 发表于 2025-6-9 14:08
CAD有问题吧,没出现过你说的问题,反正只要支持搜索路径文件夹里有的pat文件,代码都能直接调用加载,我 ...
CAD没问题、我的问题是你先把PAT文件复制到支持文件路径中、然后马上代码调用、他是识别不出来的、如果是之前添加的肯定是能识别、主要是复制完马上执行代码就不行
 楼主| 发表于 2025-6-9 15:37:54 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2025-6-9 14:18
我测试是可以直接设置的:只要把PAT文件复制进已有的一个支持目录,直接setvar hpname就行,能识别到。识 ...
PAT肯定没问题、他就是不能马上识别、如果进行了视图缩放或者一些其他操作、有可能会识别、但是你把PAT文件复制到支持文件后、直接运行代码就识别不了、搞了好几天了、试了各种方法都不行
发表于 2025-6-9 15:53:31 | 显示全部楼层
CAD内部肯定没有这个监视器,copy pat进去,肯定需要执行一些CAD的操作才可能触发去找文件。如果视图缩放可以,copypat后执行一下zoom 0.999x再使用pat
 楼主| 发表于 2025-6-9 16:23:43 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2025-6-9 15:53
CAD内部肯定没有这个监视器,copy pat进去,肯定需要执行一些CAD的操作才可能触发去找文件。如果视图缩放可 ...
不管用、代码里面执行ZOOM没反应、手动缩放有时候行、不知道具体是什么操作触发的更新填充列表、我想着有一个能加载PAT文件的功能也行、线型都有、填充就没有很头疼
GMT+8, 2026-1-12 11:27 , Processed in 0.188945 second(s), 20 queries , Gzip On.
