楼主: 277283904
[基础] 知道D1长,想通过D1长约束红色线的弧长?
 楼主| 发表于 2025-6-22 23:55:58 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2025-6-22 20:28
圆周长对应弧心角度是2pi,根据等比关系就知道指定弧长对应的弧心角度公式。
主要是想在红线弧长写入公式约束D1,由于2010没弧长约束,只能通过角度1或弧度1写入公式约束D1的意思
 楼主| 发表于 2025-6-22 23:58:15 | 显示全部楼层
lht 发表于 2025-6-22 22:14
不知道楼主是什么学历,看了他的好多贴子,所问的问题都没问到点子上,想帮也不知道从何帮起,不知道怎么回 ...
发表于 2025-6-23 02:15:41 | 显示全部楼层
看了半天才知道你在做圆弧展开,做不了...
发表于 2025-6-23 08:59:28 | 显示全部楼层
说的弧度1是指半径?
发表于 2025-6-23 11:17:36 | 显示全部楼层
直接约束弧长是不支持的,因为弧长需要=指定的D1,所以需要反算D1弧长对应的半径和圆心角。估计半径应该是不变的,那就是约束控制圆心角。只要确保圆心角=从弧长、半径反算出来的数值,弧长就是D1。如果圆心角不变,那就需要反算半径,如果圆心不变,直接约束就行,如果弧的首末点不变,约束就要复杂些,因为圆心需要移动,所以还需要增加不同半径下圆心移动距离的约束,这个也是可以通过反算知道。
发表于 2025-6-23 15:58:11 | 显示全部楼层
还是不太理解楼主是想要做什么?
目前没有弧长约束的功能。如果知道一个 Arc 的弦长度值,以及对应的圆心角弧度值,可以算出对应的半径值。
 楼主| 发表于 2025-6-23 16:54:21 | 显示全部楼层
这个以经解决,谢谢大家
GMT+8, 2026-1-12 10:03 , Processed in 0.234574 second(s), 19 queries , Gzip On.
