楼主: moy838840554
[永久免费]自动输入法 for AutoCAD 2009~2026 【2025/8/21更新,版本 1.0.6】
发表于 2025-7-27 11:38:36 | 显示全部楼层
加载提示错误
错误详细信息: System.IO.FileLoadException: 未能加载文件或程序集“file:///C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2020\Support\Tools\AutomaticIME\AutomaticIME.dll”或它的某一个依赖项。不支持操作。 (异常来自 HRESULT:0x80131515)
文件名:“file:///C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2020\Support\Tools\AutomaticIME\AutomaticIME.dll” ---> System.NotSupportedException: 尝试从一个网络位置加载程序集,在早期版本的 .NET Framework 中,这会导致对该程序集进行沙盒处理。此发行版的 .NET Framework 默认情况下不启用 CAS 策略,因此,此加载可能会很危险。如果此加载不是要对程序集进行沙盒处理,请启用 loadFromRemoteSources 开关。有关详细信息,请参见 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569
   在 System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
   在 System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
   在 System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks, StackCrawlMark& stackMark)
   在 System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
   在 Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
   在 loadmgd()
发表于 2025-7-28 09:14:56 | 显示全部楼层
等着支持天正  ,楼主加油
 楼主| 发表于 2025-7-28 09:51:27 | 显示全部楼层
kokomaster 发表于 2025-7-27 11:38
加载提示错误
错误详细信息: System.IO.FileLoadException: 未能加载文件或程序集“file:///C:\Progra ...
你把程序安装到共享路径里了?
发表于 2025-7-29 09:10:05 | 显示全部楼层
CAD2026怎么加载不了
发表于 2025-7-29 09:23:41 | 显示全部楼层
很好的,谢谢提供,有你真好!!
发表于 2025-7-29 11:12:56 | 显示全部楼层
moy838840554 发表于 2025-7-28 09:51
你把程序安装到共享路径里了?
非安装版本的  放到我常用的插件的文件夹
发表于 2025-7-31 09:19:34 | 显示全部楼层
cad2020加载后,关闭cad,然后在打开cad,就没插件了
发表于 2025-7-31 10:25:30 | 显示全部楼层
不容易啊,感谢分享
发表于 2025-7-31 17:55:36 | 显示全部楼层
这个有点厉害了, 前几天看还不支持2010, 今天就支持了.  这个 界面漂亮, 你是唯一一个注重美感的作者.
发表于 2025-7-31 17:57:01 | 显示全部楼层
这个对电脑的.net支持库有要求吗? 比如win7系统, 是否也得要安装个net3.5?
GMT+8, 2026-1-9 20:17 , Processed in 0.147469 second(s), 18 queries , Gzip On.
