楼主: yegucheng0129
分享一个优化CAD的插件
发表于 2025-7-20 15:31:04 | 显示全部楼层
感谢大佬的无私分享
发表于 2025-7-21 22:21:48 | 显示全部楼层
forestgxc 发表于 2025-7-18 12:17
随便写写,只用于初始化用的,个人的喜好太多了
想要的话留个邮箱
大佬,能否给我也发一下,谢谢。258503523@qq.com
发表于 2025-7-23 08:39:03 | 显示全部楼层
xuke0721@qq.com,求一份打包好加载就能用的
发表于 2025-7-23 11:14:15 | 显示全部楼层
t4n1ac0b 发表于 2025-7-23 08:39
,求一份打包好加载就能用的
发邮箱了,怎么会有这么多人对这玩意感兴趣
个人的定制喜好太多了,需要自己整理
发表于 2025-7-24 16:11:54 | 显示全部楼层
342530908@qq.com
请发送一份,谢谢各位朋友
发表于 2025-7-25 13:43:20 | 显示全部楼层
good,省去安装后我再慢慢整
发表于 2025-8-1 11:18:48 | 显示全部楼层
想要的话留个邮箱
谢谢大佬,这个收到啦
发表于 2025-8-6 14:55:40 | 显示全部楼层
forestgxc 发表于 2025-7-16 15:21
cad初始操作,好像异曲同工
谢谢大佬,能否发一份到我邮箱,63758044@qq.com
发表于 2025-8-7 17:46:46 | 显示全部楼层
感谢大佬的无私分享
发表于 2025-8-9 12:44:12 | 显示全部楼层
工具箱源码地址:http://bbs.mjtd.com/thread-175204-1-1.html
  1. (setq os_HC (getvar "osnapoverride"));;;用于另类判断是否是其它CAD,如:浩辰
  2. ;;后面有★★★★★★★★★★★的是由于大家的作图习惯不同,可自行修改的部分(可在CAD中输入引号中的命令,查看自己的变量并改写本文件)
  3. (defun c:qht_A ()
  4.   (setvar 'cmdecho 0) ; 关闭命令回显
  5.   (setvar "osmode" 2231);;;;对象捕捉方式1(如果要“最近点”,可把数字改为2695或自己的变量值)★★★★★★★★★★★
  6.   ;                   建议:平常不要用最近点,要用时输nea、或CTRL+右键、或用组合按键
  7.   ;                   建议CUI中设组合按键,如:最近点、两点的中点、垂足、起点
  8.   (if os_HC (setvar "3dosmode" 134))
  9.   (setvar "edgemode" 0);;;;修剪和延伸时,其边不假想延伸★★★★★★★★★★★★★★★
  10.   (setvar "shortcutmenu" 0);;;;自定义右键单击(都为重复或确认)★★★★★★★★★★★
  11.   ;(setvar "lwdisplay" 0);;;;是否显示线宽:否★★★★★★★★★★★
  12.   (setvar 'DYNmode 2);;;;动态输入:关(指针输入)★★★★★★★★★★★
  13.   (setvar 'DYNprompt 0);;;不显示动态输入中的提示★★★★★★★★★★★
  14.   (setvar 'DYNdivis 2);;;仅显示一个动态输入框★★★★★★★★★★★
  15.   (setvar 'DYNdigrip 2);;;仅显示一个动态输入框★★★★★★★★★★★
  16.   (setvar "pickbox" 9);;;;拾取框大小:7★★★★★★★★★★★
  17.   (setvar "snapmode" 0);;;;捕捉间距:否★★★★★★★★★★★
  18.   (setvar "autosnap" 55);;;;自动捕捉及极轴设置★★★★★★★★★★★
  19.   (setvar "POLARMODE" 0);;;;极轴追踪:仅正交方向★★★★★★★★★★★
  20.   (setvar "dimassoc" 1);;;;新标注关联:否(1:不关联,2:关联,在布局标注时须关联)★★★★★★★★★★★
  21.   ;(setvar "selectionpreview" 0);控制选择预览的显示★★★★★★★★★★★
  22.   (setvar "selectionpreview" 2);;;;选择集预览模式(激活状态时预览)
  23.   ;(setvar "COMMANDPREVIEW" 0);控制是否显示特定命令的可能结果的预览★★★★★★★★★★★
  24.   (setvar "dblclkedit" 1);;;双击可编辑
  25.   (if os_HC (setvar "osnapoverride" 0));;;;组合按键控制(用于组合按键用过后框选不了的情况)
  26.   (setvar "pickfirst" 1);;;;选择集模式(先选择后执行)
  27.   (if os_HC (setvar "pickdrag" 2)(setvar "pickdrag" 0));;;;窗口选择方式
  28.   (setvar "qaflags" 0);;;;选择执行方式
  29.   (setvar "DYNPIFORMAT" 0);;;动态输入格式:极轴格式
  30.   (setvar "DYNPICOORDS" 0);;;动态输入格式:相对坐标
  31.   (setvar "DYNPIVIS" 1);;;动态输入可见性:需要一个点时
  32.   (setvar "previewfilter" 31);;;;选择集预览模式
  33.   ;(setvar "xclipframe" 0);;;;块剪裁边界不显示(若原图参数不为0,执行时会重生成)
  34.   ;;;(setvar "frameselection" 0);;;;块剪裁边界不会被选中(即无夹点显示)
  35.   (setvar "PROJMODE" 2);;;;设置当前投影模式以进行修剪或延伸(投影:视图)
  36.   (if os_HC (setvar "vtenable" 0));;;;动态视图动画关闭
  37.   (setvar "plinewid" 0);;;;多段线宽度
  38.   (setvar "blipmode" 0);;;;控制点回显
  39.   (setvar "AUPREC"   4);;;;角度精度:小数点后4位
  40.   (setvar "LUNITS"   2);;;; 线性长度类型:小数
  41.   (setvar "LUPREC"   4);;;;线性长度精度:小数点后4位
  42.   (setvar "insunits" 0);;;;插入时缩放单位:无单位
  43.   (setvar "CMDDIA"   1);;;;显示外部命令及plot对话框:是
  44.   (setvar "aunits" 0);;;;角度单位:十进制度数
  45.   (setvar "filedia" 1);;;;显示文件定位对话框
  46.   (setvar "mirrtext" 0);;;;镜像文字:否
  47.   (setvar "SORTENTS" 127);;;;图元排序顺序
  48.   (setvar "CHAMFERA" 0);;;;倒角的长度A
  49.   (setvar "CHAMFERB" 0);;;; 倒角的长度B
  50.   (setvar "Elevation" 0);;;; 当前标高设为0
  51.   (setvar "osnapz" 0);;;;使用当前标高替换z值(0:不替换,1:替换);;因替换后在三维操作时不好捕捉,故取消此项,改为0。(后记:平常还是替换吧,画三维时再不替换)
  52.   (setvar "coords" 2);;;;图形坐标显示(极值)
  53.   (setvar "GRIDMODE" 0);;;; 显示点栅格:否
  54.   (setvar "Fillmode" 1);;;; 指定是否填充图案填充、二维实体以及宽多段线:填充对象
  55.   (setvar "LISPINIT" 1);;;;AutoLISP 函数和变量只在当前绘图任务中有效
  56.   ;(setvar "PSLTSCALE" 0);;;;1:视口比例决定线型比例
  57.   (setvar "PLINEGEN" 0);;;;线型生成 禁用(默认)
  58.   ;;(setvar "DIMZIN"   8);;;; 控制是否对主单位值作消零处理, ;8:消除后续零;;;标注样式里自己调吧,不然出现样式替代也是挺烦的,故取消此项
  59.   (setvar "cursorsize" 100);;;;十字光标大小:100
  60.   (setvar "zoomfactor" 80);;;;鼠标滑轮缩放比例(默认为60)
  61.   ;;;(setvar "layernotify" 0);;;;如果找到未协调的新图层,不显示警告;;打印时好像出现过问题,故取消此项
  62.   ;;(setvar "re-init" 16);;;;重新加载pgp;;;现在不用修改PGP了,故取消此项
  63.   (setvar "tooltips" 1);;;;显示工具提示:否
  64.   (setvar "HPASSOC" 1);;;填充图案是否关联:是
  65.   (setvar "proxyshow" 1);;;显示代理图形**
  66.   (setvar "proxynotice" 0);;;代理图形对话框(不显示)**
  67.   ;(setenv "DefaultFormatForSave" "24");;;设置CAD默认保存文件格式(24-2004,36-2007,48-2010,60-2013)(后记:按自己习惯手动设置吧,故取消此项)
  68.   (setvar "ISAVEBAK" 0);;;控制备份文件 (BAK) 的创建。1-创建, 0-不创建
  69.   ;;; (vla-put-displayscrollbars (vla-get-display(vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))) 0);;;不显示窗口滚动条;;手改一次即可,故取消此项
  70.   ;;(setvar "Draworderctl" 0);;;控制重叠对象的显示次序(0:关闭)
  71.   (setvar 'cecolor "BYLAYER");;设置颜色随层
  72.   (setvar 'celtype "ByLayer");;设置线型随层
  73.   (setvar 'REGENMODE 1)
  74.   (setvar 'celweight -1) ;;将线宽设定为“BYLAYER”
  75.   (setvar "PICKADD" 2) ;;控制后续选择项是替换当前选择集还是添加到其中
  76.
  77. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  78.     (cond ( (>=(atof (getvar "ACADVER")) 18.2 );;判断CAD版本是否大于2012
  79.           (setvar "SELECTIONCYCLING" -2);;;选择循环:关闭★★★★★★★★★★★
  80.           (setvar "PICKAUTO" 2);;窗口选择方式(2:若在对象上按住左键,将启用窗口选择模式。默认为1:不可按住)★★★★★★★★★★★
  81.           (if os_HC(command "taskbar" 0));;;任务栏仅显示一个窗口★★★★★★★★★★★
  82.           (if os_HC(setvar "menubar" 0));;;;关闭菜单栏(CAD2010及更高版本,关闭的理由阅读下两行)★★★★★★★★★★★
  83.
  84. ;;关闭菜单栏后,顶部左侧保留<新建、打开、打印>(顺序不要变),这样ALT+1、2、3就可以便捷操作了,在ALT+2打开选择文件窗口后,ALT+2是上一级,ALT+1是后退
  85. ;;要是要用菜单栏里的功能,输入E3切换显示菜单栏就行了,毕竟用菜单栏里的时候少,所以还是关闭吧,便于操作
  86.       (setvar "gripmultifunctional" 1);;;;动态夹点菜单关闭(CAD2010及更高版本);;这个必须关闭,不然选中图元时烦死你
  87.       (if os_HC(setvar "qpmode" -1));;;;显示快捷特性面板;;-1不显示,2有限制的显示
  88.       (if os_HC(setvar "rollovertips" 0));;;;显示鼠标悬停提示:否(CAD2009及更高版本)
  89.       (setvar "hpmaxlines" 100000);;;;图案填充线的最大数目(CAD2006无效)
  90.       (setvar "ucsdetect" 0);;;;动态UCS关闭(CAD2010及更高版本)
  91.       (setvar "hpquickpreview" 0);;;;控制在指定填充区域时是否显示填充图案的预览,设为0会加快填充速度(CAD2010及更高版本)
  92.       (if os_HC(setvar "cullingobj" 1));;;;控制在三维操作时是否能显示在当前视图中背后的对象(0-显示,1-不显示)(CAD2011及更高版本)
  93.       (if os_HC(setvar "CULLINGOBJSELECTION" 0));;;;控制是否可以亮显或选择从视图中隐藏的三维对象:可以
  94.       (if os_HC(setvar "statusbar" 0));;;;状态栏控制:隐藏(CAD2010及更高版本)★★★★★★★★★★★
  95.       (if os_HC(setvar "navbardisplay" 0));;;关闭三维小控制栏
  96.       (setvar "NAVVCUBEDISPLAY" 1);;;设置右上角viewcube为不显示
  97.       (if os_HC(setvar "WHIPTHREAD" 1));控制是否使用额外的处理器来提高操作速度
  98.     )
  99.   )
  100. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  101.   (cond ( (>=(atof (getvar "ACADVER")) 19.1 );;判断CAD版本是否大于2014
  102.         (if os_HC (setvar "INPUTSEARCHOPTIONFLAGS" 20)
  103.         (setvar "INPUTSEARCHOPTIONFLAGS" 0));;;关闭命令行的输入搜索选项;;31为打开★★★★★★★★★★★
  104.     )
  105.   )
  106. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  107.   (cond ( (>=(atof (getvar "ACADVER")) 20.1 );;判断CAD版本是否大于2016
  108.     (if os_HC (setvar "startmode" 0));;;;取消开始界面
  109.     )
  110.   )
  111. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  112.   (cond ( (>=(atof (getvar "ACADVER")) 22.0 );;判断CAD版本是否大于2018
  113.     (if os_HC (setvar "SELECTIONOFFSCREEN" 1));;;;屏幕外的对象可以参与选择
  114.     )
  115.   )
  116. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  117.   (cond ( (>=(atof (getvar "ACADVER")) 23 );;判断CAD版本是否大于2020
  118.       (if os_HC (setvar "BLOCKMRULIST" 5));;;;控制在“块”选项板的“最近使用”选项卡中显示的最近使用块的数量
  119.       (if os_HC (setvar "FILETABTHUMBHOVER" 0));;;;将光标悬停在文件选项卡缩略图上时,是否在图形窗口中加载相应的模型或布局。
  120.       (if os_HC (setvar "LWDISPLAY" 0));;;;不显示线宽
  121.     )
  122.   )
  123. (if os_HC
  124. (progn
  125.     (setq prefDisplay (vla-get-Display (vla-get-Preferences (vlax-get-acad-object))))
  126.     (setq targetColor 0) ; 目标背景色:黑色
  127.
  128.     ; 仅当模型背景色不是目标色时才修改
  129.     (if (/= (vla-get-GraphicsWinModelBackgrndColor prefDisplay) targetColor)
  130.         (vla-put-GraphicsWinModelBackgrndColor prefDisplay (vlax-make-variant targetColor vlax-vbLong))
  131.     )
  132.
  133.     ; 仅当布局背景色不是目标色时才修改
  134.     (if (/= (vla-get-GraphicsWinLayoutBackgrndColor prefDisplay) targetColor)
  135.         (vla-put-GraphicsWinLayoutBackgrndColor prefDisplay (vlax-make-variant targetColor vlax-vbLong))
  136.     )
  137.
  138.     (vl-catch-all-apply
  139.        '(lambda ( / x )
  140.                (setq x (vlax-get-property (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'Preferences) 'Display))
  141.
  142.                ; 仅当滚动条显示时才关闭
  143.                (if (= (vlax-get-property x 'DisplayScrollBars) :vlax-true)
  144.                    (vlax-put-property x 'DisplayScrollBars :vlax-false)
  145.                )
  146.
  147.                ; 仅当布局显示边距时才关闭
  148.                (if (= (vlax-get-property x 'LayoutDisplayMargins) :vlax-true)
  149.                    (vlax-put-property x 'LayoutDisplayMargins :vlax-false)
  150.                )
  151.
  152.                ; 仅当布局显示图纸背景时才关闭
  153.                (if (= (vlax-get-property x 'LayoutDisplayPaper) :vlax-true)
  154.                    (vlax-put-property x 'LayoutDisplayPaper :vlax-false)
  155.                )
  156.
  157.                ; 仅当布局显示图纸阴影时才关闭
  158.                (if (= (vlax-get-property x 'LayoutDisplayPaperShadow) :vlax-true)
  159.                    (vlax-put-property x 'LayoutDisplayPaperShadow :vlax-false)
  160.                )
  161.         )
  162.     )
  163. )
  164.
  165. )
  166.   (princ)
  167. )
这楼可以顶起来  发表于 2025-8-12 13:49
回复 支持 6 反对 0
GMT+8, 2026-1-11 09:08 , Processed in 0.211172 second(s), 22 queries , Gzip On.
