楼主: 自贡黄明儒
[其它] 作一条直线,求思路
发表于 2025-7-21 16:01:44 | 显示全部楼层
先求出多段线凸包,然后求均值点(X=Σxi/N,Y=Σyi/N)所在的竖直线与凸包相交的那条边线即所求。
 楼主| 发表于 2025-7-22 07:20:14 | 显示全部楼层
highflybird 发表于 2025-7-21 14:17
经过发现,此问题可以在O(N*log(N))时间复杂度 内求解,下面是求解的lisp代码:
感谢大师,直接给出了答案。
发表于 2025-7-22 16:04:07 | 显示全部楼层
highflybird 发表于 2025-7-21 14:29
发一个演示上来,可以看到效率应该没问题。
是不是判断有点问题?检测图中似乎结果不对。
发表于 2025-7-22 21:00:08 | 显示全部楼层
问了一下楼主可能那个间距20等分的可以不需要。
如果需要20等分的话,下面的程序和你的输出结果是一致的。
发表于 2025-7-22 21:44:37 | 显示全部楼层
如果需要20等分的话,下面的程序和你的输出结果是一致 ...
还是有问题。
发表于 2025-7-22 21:56:57 | 显示全部楼层
重新上传了,你再测试一下
发表于 2025-7-22 22:21:38 | 显示全部楼层
highflybird 发表于 2025-7-22 21:56
重新上传了,你再测试一下
这下应该是对的了!
发表于 2025-7-23 10:12:47 | 显示全部楼层
重新上传了,你再测试一下
逐一累加,然后选取最小和值,是吧?
我的思路或许更简单些。  发表于 2025-7-23 21:45
是的。  发表于 2025-7-23 21:37
发表于 2025-10-2 21:23:03 | 显示全部楼层
感觉复杂度可以优化到O(N)。根据推理演算可知,最佳直线必然经过凸包上两点,且与中垂线有交点,必然一顶点在左半图,一顶点在右半图,使用左右指针来依次寻找此两点(左顶点序号1~N/2,右顶点序号N~N/2),不符合要求的顶点依次舍去,最终求得的经过两点的直线就是最佳直线。向左搜点使得直线斜率值减小,向右搜点使得直线斜率值增大。注意收尾时细节处理,左顶点序号不超过N/2,当中间搜到LiRj时,且此时固定Rj,继续依次搜索L(i+1)~L(N/2),均不能使直线斜率值减小时则固定Li直接依次搜索R(j-1)~R(N/2),斜率最大的直线即是最佳直线。同理,右顶点序号不小于N/2,当中间搜到LiRj时,且此时固定Li,继续依次搜索R(j-1)~R(N/2),均不能使直线斜率值增大时,则固定Rj直接依次搜索L(i+1)~L(N/2),斜率最小的直线即是最佳直线。每个点都只搜索了一遍,复杂度为O(N)。
发表于 2025-10-3 11:20:43 | 显示全部楼层
如果不是等距划分,可以按点的横坐标来划分。
GMT+8, 2026-1-20 17:44 , Processed in 0.327449 second(s), 18 queries , Gzip On.
