楼主: kozmosovia
[经验] 块内属性在位编辑
发表于 2025-7-23 11:41:24 | 显示全部楼层
感谢分享,把ed改成这个,用起来挺方便的
发表于 2025-7-23 12:02:21 | 显示全部楼层
竹天 发表于 2025-7-23 09:22
我有个属性块,有的用ctrl+双击左键可以在位编辑,有的不行,用ATTIPEDIT命令倒是都可以在位编辑,用CAD202 ...
我发现,如果将位置 Z 更改为较小的值,例如 10,则可以就地编辑。找不到哪个值是此值的限制
发表于 2025-7-23 15:39:43 | 显示全部楼层
白山茶 发表于 2025-7-23 09:57
感谢分享,但是双击块属性文字,不就直接调用命令: -ATTIPEDIT了吗,就直接能编辑了
我一直想改,长按住一个键,然后鼠标单击属性文字就直接能编辑。但是一直没找着方法
发表于 2025-7-24 09:10:53 | 显示全部楼层
[url=双击属性块直接编辑属性文字 http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=399892 (出处: 明经CAD社区)]双击属性块直接编辑属性文字[/url]
发表于 2025-7-24 14:11:19 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2025-7-23 08:54
比ctrl+双击还是有优势的,可以不用炸开上层块就直接修改嵌套在块内的属性(改后需要regen)。
确实可以改嵌套属性,不过我测试这个改一次可以,改第二次的时候,选不到对象了,在位编辑也是偏移,并不在原位,对于嵌套感觉还是慎用吧.我怀疑是bug
发表于 2025-7-25 21:36:04 | 显示全部楼层
学了一招。
还有个图王输入法自动切换插件,加载这个插件设置一下,可以直接默认就是属性文字在位编辑了。更加方便,直接像正常文字双击编辑。
发表于 2025-7-26 11:47:15 | 显示全部楼层
我的2026,左右两边的文字,我直接双击都可以直接修改,没有安装Ctrl,是直接双击改文字
发表于 2025-7-28 09:48:14 | 显示全部楼层
啊,直接双击不是弹窗属性编辑器编辑吗
发表于 2025-7-28 09:50:08 | 显示全部楼层
我试了下,感觉是有个阈值,这个阈值还会跟缩放一起变,没找到规律,不知道是啥情况
 楼主| 发表于 2025-7-28 10:27:07 | 显示全部楼层
估计是类似Revit的视图深度。但是具体的控制设置没仔细研究过,应该是通过view相关的几个系统变量。
GMT+8, 2026-1-12 04:09 , Processed in 0.127527 second(s), 20 queries , Gzip On.
