楼主: baitang36
给lsp一键增加注册功能,自动生成注册机(有更新)
发表于 2025-8-28 11:32:43 | 显示全部楼层
我的意思是:
1、我如果有几个独立的插件,功能都不一样。
2、每个独立的插件是单独一个插件。
那这样的话,是不是就需要多个注册机了。
发表于 2025-8-29 12:50:29 | 显示全部楼层
这个能修改成,注册周期为180天。如有多个独立插件,能使用一个注册机的吗?
 楼主| 发表于 2025-8-29 14:08:41 | 显示全部楼层
可以啊,生成的是源码,你可以对源码进行任意修改合并,没问题的。
发表于 2025-9-11 01:28:54 | 显示全部楼层
盛总,假如工具箱内有多个lsp程序,单独给lsp加密后再封装吗?现在lsp代码全部放在面板内的,是否单独提出来加密?如果只给个别功能加密,是不是单独复制加密程序到该功能代码内?就是,如何实现,一个面板多个功能,能部分免密,部分验证这样一个状态?
 楼主| 发表于 2025-9-11 04:09:15 | 显示全部楼层
Angelair 发表于 2025-9-11 01:28
盛总,假如工具箱内有多个lsp程序,单独给lsp加密后再封装吗?现在lsp代码全部放在面板内的,是否单独提出 ...
用这个就可以,把生成的代码放到你想限制的函数内。
我这个是放到了程序开头,挪一下位置就行。
我给你做了个例子,你看看。函数t2是加注册验证的,t1不加密,随便用。
发表于 2025-9-21 21:30:15 | 显示全部楼层
中望CAD能不能用···
 楼主| 发表于 2025-9-22 17:21:16 | 显示全部楼层
lwf237 发表于 2025-9-21 21:30
中望CAD能不能用···
生成的代码中望可用,生成过程用了内部保留函数,只能在acad下用
发表于 2025-10-8 01:52:23 | 显示全部楼层
谢谢老师分享
发表于 2025-10-8 13:04:50 | 显示全部楼层
非常感谢您的分享
发表于 2025-10-10 11:31:47 | 显示全部楼层
win10 pro专业版,cad2026,同样报错:命令: (LOAD "D:/syz-zjzc/一键增加注册功能.fas") ; 错误: 无效的二进制文件格式: 体 (2) 错误
GMT+8, 2025-12-25 20:32 , Processed in 0.176981 second(s), 18 queries , Gzip On.
