楼主: 逗亦斗霸
[提问] 如何把整个图纸竖直标注的文字也改成竖直方向?谢谢~
发表于 2025-8-25 09:51:36 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (setq i -1)
  3.   (if (setq ss (ssget (list '(0 . "dim*") (cons 50 (* pi 0.5)))))
  4.     (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  5.       (vla-Put-VerticalTextPosition (vlax-ename->vla-object s1) 4)
  6.     )
  7.   )
  8.   (princ)
  9. )
 楼主| 发表于 2025-8-25 12:24:34 | 显示全部楼层
这个函数只能改变标注文字的位置,不能改变其方向使其和尺寸线对齐哦,用DeepSeek写了一段这样的也不行,唉~实在不行手动挡了~
  1. (defun c:tt (/ ss i ent obj)
  2.   (vl-load-com)
  3.
  4.   (if (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  5.     (repeat (setq i (sslength ss))
  6.       (setq ent (ssname ss (setq i (1- i)))
  7.             obj (vlax-ename->vla-object ent))
  8.
  9.       ; 设置文字与尺寸线对齐
  10.       (vla-put-TextInsideAlign obj :vlax-true)
  11.       (vla-put-TextOutsideAlign obj :vlax-true)
  12.
  13.       ; 设置文字旋转角度与尺寸线一致
  14.       (vla-put-TextRotation obj (vla-get-Rotation obj))
  15.     )
  16.     (princ "\n未选择任何标注对象。")
  17.   )
  18.   (princ)
  19. )
发表于 2025-8-25 12:29:30 | 显示全部楼层
这个属性,系统默认就是“与尺寸线对齐”的。
GMT+8, 2026-1-12 04:07 , Processed in 0.147872 second(s), 19 queries , Gzip On.
