楼主: amook147
[讨论] lsp写的插件 ,标注1W个10毫米X10毫米的矩形 用时1分30秒 能不能在快点
发表于 2025-8-30 22:54:56 | 显示全部楼层
纯lsp:
命令: tt
选择对象: 指定对角点: 找到 10000 个
选择对象:  10000用时 : 14.0806秒
程序执行完毕!
发表于 2025-8-31 06:17:34 | 显示全部楼层
命令: tt
选择对象:
耗时:1.297秒!!!
使用entmake和大字体(如:tssdeng.shx);遍历时避免使用nth,建议用lambda;使用ssname比ssnamex快。
 楼主| 发表于 2025-8-31 11:07:17 | 显示全部楼层
Dea25 发表于 2025-8-31 06:17
命令: tt
1秒多 有这么快吗?
发表于 2025-8-31 11:11:52 | 显示全部楼层
entmake  10000个相同的文字, 比如10000个 100mm^2, 600毫秒之内就可以了
发表于 2025-8-31 11:27:51 | 显示全部楼层
(defun c:tt(/ L S SS)
(setq s  (ssget '((0 . "LWPOLYLINE")))
       ss (getvar "millisecs")
       l  (cdr(reverse(mapcar 'cadr (ssnamex s))))
(foreach m l
   (entmake (list '(0 . "TEXT")  (cons 1 "100mm\\U+00B2" )
                  (cons 10 (polar (vlax-curve-getstartpoint m) (* 0.25 pi) 7.0707))
                  (cons 40 0.6)) )
(princ(strcat"历时: "(itoa(- (getvar "millisecs") ss)) "毫秒") )
发表于 2025-8-31 16:50:47 | 显示全部楼层
其实快不快意义都不大
发表于 2025-8-31 17:03:01 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2025-8-31 16:50
其实快不快意义都不大
以前我也是这样想的,后来发现别人可以处理点云,点云上面有上亿个点,然后我就不那么想了,发现速度快真的很好玩
发表于 2025-8-31 17:41:34 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2025-8-31 17:03
以前我也是这样想的,后来发现别人可以处理点云,点云上面有上亿个点,然后我就不那么想了,发现速度快真的很 ...
点云用lsp就是个传说
发表于 2025-8-31 19:11:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2025-8-31 19:12:34 | 显示全部楼层
nuan1989 发表于 2025-8-31 19:11
要不, 跟精总学c#? 多线程啥啥啥都有
我不会教你的,自己去找DYH学
GMT+8, 2026-1-11 22:29 , Processed in 0.243177 second(s), 18 queries , Gzip On.
