楼主: scnc001
如何让文字回到正确的位置?
发表于 2025-9-26 13:55:45 | 显示全部楼层
多重引线内的文字无法归位,大师能写个代码吗
发表于 2025-9-26 14:15:48 | 显示全部楼层
  1. (defun ss2lst (ss / i e lst)
  2.   (setq i -1)
  3.   (repeat (sslength ss)
  4.     (setq e (ssname ss (setq i (1+ i)))
  5.       lst (cons e lst)
  6.     )
  7.   )
  8. )
  9. (defun en2obj (ename)
  10.   (vlax-ename->vla-object ename)
  11. )
  12. (defun C:DB-Text-InsertionPoint(  / en ss obj InsertionPoint)
  13.   (if (setq ss (ssget "X" '((0 . "INSERT")(66 . 1))))
  14.     (foreach en (ss2lst ss)
  15.       (setq obj (en2obj en))
  16.       (if (setq InsertionPoint (vlax-get-property obj 'InsertionPoint) )
  17.         (vlax-put-property obj 'InsertionPoint InsertionPoint)
  18.       )
  19.     )
  20.   )
  21. )
 楼主| 发表于 2025-9-26 15:21:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-27 02:03:52 | 显示全部楼层
此方法也可以解决低版本cad选不中文字对象的bug
发表于 2025-9-27 16:23:58 | 显示全部楼层
把显示切换做出来了吗?是不是和你原本想象的出入很大?是不是准备放弃了?
 楼主| 发表于 2025-9-27 23:36:38 | 显示全部楼层
做出来了呀。左右的偏差可以忽略,上下的距离,稍稍有点靠上,还可以接受。现在解决了选不中和错位的问题,基本上就这样了。
手势用duotab,属性转文字等功能用谜你,自己修改了网友的lsp,也通过AI编写了lsp,缝合到一起,感觉 还行。
发表于 2025-9-27 23:45:47 | 显示全部楼层
scnc001 发表于 2025-9-27 23:36
做出来了呀。左右的偏差可以忽略,上下的距离,稍稍有点靠上,还可以接受。现在解决了选不中和错位的问题 ...
我记得shx和ttf字高不一样,难道你直接缩放了?
 楼主| 发表于 2025-9-28 01:31:06 | 显示全部楼层
不是一直要降shx距基线的高度吗,就是因为缩放过呀,原来130%,现在126%
GMT+8, 2026-1-11 09:07 , Processed in 0.182245 second(s), 23 queries , Gzip On.
