楼主: qinhengda
[提问] 如何打断圆内的线条
 楼主| 发表于 2025-9-28 09:44:55 | 显示全部楼层
amook147 发表于 2025-9-27 15:48
改成直接框选 一次成型的就行了    框选的时候连线段也一起选择上  一次性处理
是的, 我的需求也是这么理解的,直接框选全部图元,然后自动处理了
发表于 2025-9-28 10:45:18 | 显示全部楼层
(defun c:ctr (/ ss n s1)
        (setq ss (ssget '((0 . "circle"))) n 0)
        (repeat (sslength ss)
                (setq s1 (ssname ss n))
                (command "trim" s1 "" "non" (cdr (assoc 10 (entget s1))) "" )
                (setq n (1+ n))
发表于 2025-9-28 11:02:45 | 显示全部楼层
圆心不在直线上删除不了     而且有各种BUG        而且圆弧多了 裁剪的时候  明显慢
发表于 2025-9-28 11:05:14 | 显示全部楼层
把我那个代码扔给AI  改一下就行了
 楼主| 发表于 2025-9-28 11:10:20 | 显示全部楼层
是的,我原先的思路就是这个,就是太多bug了,线一定要精准穿过圆心
发表于 2025-9-28 11:14:36 | 显示全部楼层
只是一种思路 可在圆心附近 篱选
 楼主| 发表于 2025-9-28 11:28:51 | 显示全部楼层
利用修剪命令
发表于 2025-9-28 12:29:34 | 显示全部楼层
修改了一下  一次性框选
1440个对象  用时12秒左右
发表于 2025-9-28 15:25:41 来自手机 | 显示全部楼层
qinhengda 发表于 2025-9-28 11:28
利用修剪命令
什么地方用到这么多圆内修剪
GMT+8, 2026-1-11 14:59 , Processed in 0.166617 second(s), 19 queries , Gzip On.
