楼主: forestgxc
删除该贴
发表于 2025-11-3 22:17:11 | 显示全部楼层
加载提示:** Error: 文件中有不正确的快速加载格式:
发表于 2025-11-4 09:34:26 | 显示全部楼层
  1. ;;;;;;********************************复制或偏移多义线局部线段并连接
  2. ;;;;;;------------------lxx.2004.7.30
  3. ;;;;(setq eplst (entsel))
  4. ;;;;******偏移多义线局部线段并连接
  5. (defun c:HT_820 (/ ss a b lst dis)
  6. (defun plnff (eplst / e p1 p ent el el0  k seq plx plx2 p2 pt d)
  7.   (setq e  (car eplst)
  8. p1 (cadr eplst)
  9. p  (vlax-curve-getclosestpointto e p1);;确保取点.
  10.         ent(entget e))
  11.   (if (= "LWPOLYLINE" (cdr(assoc 0 ent))) ;;转为旧式pl格式.
  12.     (progn
  13.       (vl-cmdf "_.convertpoly" "h" e "")
  14.       (setq eL (entlast) el0 el ent (entget el) k T)
  15.     )
  16.     (setq el e el0 e)
  17.   )
  18.   (while (/= "SEQEND" (cdr(assoc 0 (setq seq (entget(setq el (entnext el))))))));;取seqend段.
  19.   (setq ent (subst (cons 70 0) (assoc 70 ent) ent) ;;改为不封闭.
  20.         plx (entget (car(nentselp p1)));;取点中段的实体表.
  21.        plx2 (entget(entnext (cdr(assoc -1 plx)))));;下一个.
  22.   (if (equal seq plx2)(setq plx2 (entget (entnext el0))));;如果是闭合段,下一个取pl线第一段.
  23.   (mapcar 'entmakex(mapcar '(lambda (y) (vl-remove-if '(lambda(x)(member (car x) '(-1 5 -2))) y))(list ent plx plx2 seq)));;生成新的pl段.
  24.   ;(if k (entdel el0));;删除多余实体.
  25. (setq  pt (getpoint p "\n偏移方向及距离<输入数字或点取位置>:")
  26. d  (distance p pt)
  27. el (entlast))
  28.   (vl-cmdf "_.offset" d (list el p) pt "")
  29.   ;(while (/= 0 (getvar "cmdactive")) (vl-cmdf pause))
  30.   (entdel el)
  31.   (if (equal el (entlast)) nil (list eplst d (entlast)))
  32. )
  33. (setvar "peditaccept" 1)
  34.   (setq ss (ssadd))
  35.   (while (setq a (entsel))
  36.     (if  (setq b (plnff a))
  37.       (setq lst (cons b lst))
  38.     )
  39.   )
  40.   (mapcar '(lambda (x) (ssadd (last x) ss)) lst)
  41.   (setq dis (apply 'max (mapcar '(lambda (x) (nth 1 x)) lst)))
  42.   (vl-cmdf "_.Pedit" "m" ss "" "J" (* 2 dis) "")
  43.   (princ)
  44. )
发表于 2025-11-4 11:10:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-4 14:25:17 | 显示全部楼层
功底比我这强多了,
我需要的功能仅限于偏移于一条线,偏移线新建个图层,另外一种线型,仅此而已,后面可以考虑可以直接偏移直线
您这个交互上穴位复杂了,类似于Offset就好了,o 距离 偏移就好
再增加个记忆功能就好了
发表于 2025-11-4 21:56:13 | 显示全部楼层
非常实用,要是有源码就好了
发表于 2025-11-5 13:16:54 | 显示全部楼层
qifeifei 发表于 2025-11-3 14:51
很实用啊 在也不用去打散后在偏移了 如果是源码就好了 可以自定义指令
- -打散干嘛 画一个出来- -
发表于 2025-11-6 09:14:22 | 显示全部楼层
这个加载后显示:语法错误
GMT+8, 2026-1-11 11:52 , Processed in 0.154100 second(s), 17 queries , Gzip On.
