查看: 5394|回复: 39
[2024] 分享AutoCAD 2024.1.8 简体中文纯净版/精简直装版【2025-11-03更新】
发表于 2025-11-7 17:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
喜欢的朋友帮忙评个分点个赞呗   这个纯净版/精简直装版特点,不带任何第三方插件非常的纯净!
1、采用官方ODIS+官方2024.1.8升级档+自制部署工具进行安装,可实现官方纯净版和精简版互相转换。
2、部署工具自带激活功能,可实现直装自动激活功能。
3、(纯净版、精简版共通)精简了下列组件:
· Autodesk Access
· Autodesk On-Demand Installation Services
· Autodesk Identity Manager Component
· Autodesk Genuine Service
· Autodesk App Manager
· AutoCAD BlockIndexer 2024
· Autodesk 精选应用
· Autodesk Interoperability Engine Manager
· Autodesk 保存到 Web 和 Mobile
· Geospatial Coordinate Systems(地理空间坐标系系统)
· AutoCAD Open in Desktop
· Autodesk Material Library 4
· Autodesk Material Library Base Resolution Image Library 4
4、(纯净版、精简版共通)部署工具默认提供下列功能:
· 自动从Autodesk Licensing中移除AutoCAD许可。
· 自动移除Autodesk Licensing(默认关闭,需要自己修改部署工具配置文件)
· 去除软件标题中的Autodesk字样。
· 移除软件顶部的“共享”按钮。
· 自动跳过加载动画(仅限从桌面启动程序)。
· 禁用信息中心。
· 关闭软件顶部的“保存到Web”功能。
· 修改桌面快捷方式为“AutoCAD 2024”。
· 屏蔽Autodesk的许可证联机检查(就是Your AutoCAD license is not vaild弹窗)功能。
5、(精简版专属)精简了AutoCAD根目录无用的组件。
7、(精简版专属)移除“共享视图”、“推送到Autodesk Docs”功能。
精简后,安装根目录大小为1.38-1.4GB。
8、兼容安装官方语言包和其他附加组件(需要先把ODIS装到本机或使用安装助手发起安装)。
注意事项
1、如果您开着翻墙软件/VPN打开AutoCAD,则“屏蔽Autodesk的许可证联机检查”功能会失效。建议先开AutoCAD本体再开翻墙软件/VPN,或把翻墙软件/VPN装到路由器里。
2、部署工具理论上可以运行在其他2024版本CAD上(简体中文/繁体中文),但不保证所有功能能正常使用。
3、本安装包同时包含了精简版和纯净版,其切换开关是通过部署工具实现。有关部署工具的使用方法,请参考本教程,或直接参考《AutoCAD 2026简体中文纯净直装版 安装教程》
4、不要勾选《ODIS安装助手》中的“禁止加载BDIS2脚本”,否则会导致无法加载部署工具。
5、如果您要使用自己的ODIS(删除或改名安装包内的ODIS目录就会调用电脑里安装的ODIS),请保证SDK版本在1.37.2或更高版本。
分享文件:AutoCAD_2024.1.8_x64_CHS_Lite_Direct.7z
链接:https://pan.xunlei.com/s/VOdSW-qTLg99uekEsubbiMPxA1#
提取码:92zr
分享文件:Autodesk_AutoCAD_2024_VBA_Enabler.7z
链接:https://pan.xunlei.com/s/VOdSW9uxLg99uekEsubbiRj1A1#
提取码:95yu
参与人数 2明经币 +2 金钱 +20 收起 理由
幸好有你 + 1 + 20 赞一个!
epsilontau + 1 很给力!
发表于 2026-1-5 12:46:51 | 显示全部楼层
官方纯净版和精简版互相转换,如何转换的?没看明白。
发表于 2025-12-28 15:50:27 | 显示全部楼层
激活失败,是什么原因。解压到D盘后运行了ODIS_INTALL_HELPER.
 楼主| 发表于 2025-11-14 22:20:44 | 显示全部楼层
yan464114 发表于 2025-11-13 22:59
这个版本不怎么好,会崩溃
目前没发现,我就是用1.7倒是容易崩溃,所以找到1.8用了稳定就立马分享出来了
 楼主| 发表于 2025-11-13 19:32:54 | 显示全部楼层
接近官方的纯净精简版
发表于 2025-11-7 17:10:28 | 显示全部楼层
赞赞赞赞赞赞
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
怎样切换精简版呢,没有找到呢
发表于 2026-1-14 17:30:03 | 显示全部楼层
不知道为什么,不能自动激活
发表于 2026-1-14 09:13:26 | 显示全部楼层
点赞,收藏起来,谢谢楼主
发表于 2026-1-6 15:35:39 | 显示全部楼层
G〆h 发表于 2025-12-25 16:59
c:\program files\autodesk\autocad 2024\acxrefesw.arx 无法找到所需的动态链接库或其他文件。
无法打开  ...
我也遇到了,不知如何解决
发表于 2026-1-6 15:32:16 | 显示全部楼层
没仔细看说明吧
部署工具里有激活码
发表于 2025-12-30 22:02:21 | 显示全部楼层
不带任何第三方插件非常的纯净
发表于 2025-12-25 16:59:43 | 显示全部楼层
无法打开 外照参照选项板
不知道什么原因?
GMT+8, 2026-1-28 04:19 , Processed in 0.193584 second(s), 28 queries , Gzip On.
