楼主: syw
ACAD2002 中关于解决封闭图形的办法,怎么在ACAD2004中消失了?
 楼主| 发表于 2004-4-21 05:15:00 | 显示全部楼层
各位网友好! 在你们不厌其烦的帮助下,这一问题终于得到了圆满的解决。谢谢各位网友!   yesong555网友:在解决这个问题上,您给我的帮助最大,在您数次 的指导下,使我一步一步的走向成功。 这个问题看似简单,其实不然。设计工作是一个反复修改的过程, 很难一挥而就。即便当时一笔画下来,也时常会遇到修改。所以, 图形区域边界不封闭,并非偶然,而是必然! 既是必然,就必须找到解决问题的办法,而不能绕道走! 这个问题到现在为此,算是彻底解决了,一共用时 4 天。如果没有您 的帮助,我还要摸索更长的时间。 再一次表示感谢! syw 040421 05.10
发表于 2004-4-21 07:34:00 | 显示全部楼层
楼上,本来我不想多说话,因为这里有些人不知好歹,看你比较钻研,就多说一点吧,听不听是你的事。我呢,也下不为例,以后尽量少说话。 你在楼上的“认识”是完全错的,这种不封闭的图形如果不是你画的,也即图纸是拿来的,在时间非常紧张的情况下,用这种补救的措施不失为好办法,如果是自己画的,那正确的认识应该是:从根本上就不应该画成这样,如果已经这样了,也要去重新画准,而不是用什么连接的办法让它封闭。因为: 1。这反映出一个人的习惯和态度,别小看习惯,习惯成自然,一旦养成坏习惯没几个人能改过来的,从这角度看,完全新手反倒有优势。 2。PLINE线才能这么连接,不是PLINE线的话就得转化成PLINE,要知道,PLINE线有优点也有缺点,不该用PLINE的时候用PLINE画是不合适的。 3。既然明白“设计工作是一个反复修改的过程”,也就是图纸是在不断修改中诞生的,那么,在最初阶段,严格的准确的合理的画图才是关键,而不是这种补救。经常听到这句话“治标不治本”,这并不是指责治标,而是强调治本的重要性,作为认识,就应该抓住根本性的东西。 有问题要解决,这是临时的,最根本和最关键的是要尽量减少问题的发生,论坛上的许多问题中多数是不该发生的问题,这是我的判断,不足为信,仅供参考。而要做到少出问题,这就要靠时间积累和一开始就有正确的方法,所以,学会不难,学精不容易。
 楼主| 发表于 2004-4-21 20:02:00 | 显示全部楼层
独角斗士网友好! 对于您给我的指点,我是非常重视的!yesong555网友和其它网友给 我的指点,我也同样非常的重视! 如果,让我组织常规的生产, 如果,让我测绘一个现成的机械设备的零件图、装配图,或者设计 一个常规的、有可参考借荐的模拟的东西,我一定会会严格按照您说的 方式操作。   而当我面对的,是要绘制一个“无中生有”、“闭门造车”的东西, 用您的方法可能就不太方便。 我是一个专职的发明工作的组织者,同时也是一个实际操作者,在我主 持完成的很多项目中,有很多项目在最初立项时,根本就不知道所要着手的 项目,最终完成时应该是个什么样。而这时随心所欲的绘图方式可能更合适 一些。   横看成岭侧成峰……。 很多同样的事物、事情,由于观查的角度不同,看到的东西是不一样 的……。 一件漂亮的女式时装摆在橱窗中,引起路人驻足观看……, 演员、姑娘们注重它的----色彩、款式、时尚。 纺织工作者观注它的----面料、颜色。 服装设计师观查它的----结构、加工工艺。 服装销售者更关心它的----价格、进货渠道。   严师出高徒!初来乍到就遇到严格要求的师友是我的福份, 在向您表示谢意的同时,也希望您能理解我的一些做法。 多给我一些“范错误”的机会。 再一次谢谢各位网友!  syw 040421 20.00
GMT+8, 2026-1-14 07:13 , Processed in 0.182021 second(s), 18 queries , Gzip On.
