楼主: wedg
坐标!
 楼主| 发表于 2004-6-28 08:40:00 | 显示全部楼层
我现在有一张dwg图,图上有300多个坐标点(坐标在图上已于各对应点标出了)。可是单位现在要求把这些坐标点绘制成表格(dwg格式)打印出来!各位有什么办法??我在想如果,可以把这些坐标导入execl中,再导入cad那该多好?(有象展点程序的逆过程)各位能编写出这样的程序吗?
发表于 2004-6-28 19:31:00 | 显示全部楼层
试一试这个..... ;=====================================
;点坐标输出
;编程 ljc
(defun c:hh()
(setq ss (ssget '((0 . "point")) ))
(setq zg(getint "请输入字高"))
(setq pp(getpoint "请选择位置"))
(setq ppx(car pp))
(setq ppy(cadr pp)) (setq n (sslength ss))
(setq a 0)
(setq b 0)
(repeat n
(setq mz (ssname ss a))
(setq q(entget mz))
(setq pp1(list ppx (- ppy b)))
(setq pp2(list (+ ppx (* 10 zg)) (- ppy b)))
(setq pp3(list (+ ppx (* 30 zg)) (- ppy b)))
(setq pp4(list (+ ppx (* 50 zg)) (- ppy b)))
(setq qd1(assoc 10 q))
(setq qd(cdr qd1) )
(setq qdx (car qd))
(setq qdy (cadr qd))
(setq qdz(caddr qd))
(command "text" "j" "tc" qd zg 0 a "")
(command "text" "j" "tl" pp1 zg 0 a "")
(command "text" "j" "tl" pp2 zg 0 qdx "")
(command "text" "j" "tl" pp3 zg 0 qdy "")
(command "text" "j" "tl" pp4 zg 0 qdz "")
(setq b (+ b (* zg 2)))
(setq a (+ a 1))
发表于 2004-6-28 19:37:00 | 显示全部楼层
如果需要排序到http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=3&page=上找找排序的程序,然后加在hh里就可以了,自己去试一下...
 楼主| 发表于 2004-6-30 16:12:00 | 显示全部楼层
请教你的程序使用方法!谢谢!
发表于 2004-6-30 18:04:00 | 显示全部楼层
加载后输入hh选择点。。。
发表于 2004-6-30 18:50:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-6-30 19:20:00 | 显示全部楼层
你好事做到底,告诉我排序的方法?ok?
 楼主| 发表于 2004-6-30 19:29:00 | 显示全部楼层
而且,我使用后发现有以下几个问题:
1、小数点后的数字太多了。如果能由我们自己控制就好了!(三位或四位)
2.那些点的标号都是由程序自动编的,如果由自己标号,程序能生成坐标吗?
发表于 2004-7-1 15:35:00 | 显示全部楼层
其实我的水平太菜,我也不会排序,我只是觉得这个程序可能对你有用所以给你贴上来了....
 楼主| 发表于 2004-7-1 16:31:00 | 显示全部楼层
o ,不过还是谢谢你!
GMT+8, 2025-12-16 03:39 , Processed in 0.157460 second(s), 18 queries , Gzip On.
